Probleme memoire vive
Voici mon probleme :
Depuis quelques temps, j’ai souvent des ecrans bleu avec comme les fichiers sytemes suivants comme poseurs de problemes:
Win32k.sys
Aswmon2.sys
Usbport.sys
NVidia.sys
J’ai donc effectué des tests avec MEMTEST :
Je possede deux barrettes de DDR de 512 Mo (Kingston)
Premier test : avec les deux barettes
Blocage à la fin du 2e tests avec aucune erreurs
Second test : avec une barette (n’importe laquelle)
Blocage a la fin du 2 test
J’ai donc fais cette fois ci des tests en selectionnant le test :
Avec les deux barrettes, une multitude d’erreurs surtout sur le 3e test (et toujours le blocage sur le deuxieme test)
Tests en separant les barrette RAM :
Avec la premiere barette aucune erreurs sauf a la fin du deuxieme tests ou il y a un blocage
Sur l’autre barette le 3e tests est remplis d’erreurs le 1er a quelques problemes sinon le reste en comporte presque qu’aucuns.
Mes questions :
Pourquoi est ce que le test se bloaque toujours a la fin du deuxieme test ?
Le remplacement de la barrette avec une multitude d’erreurs doit etre fait ?
Merci beaucoup
Config
Windows XP
2 barette de 512 Mo Kingston
Je tourne actuellement avec la barette RAM qui ne pose pas de souci (sauf le blocage a la fin du 2e tests) et pour le moment tout va bien… Esperons que ca dure lol
Juste une question une barrette de DDR 512Mo est elle suffisante pour un PC qui tourne sur windows XP ?
Je n’utilise rien qui utilise enormement de ressources.
Quelqu’un a t’il deja eu le probleme de blocage au 2e tests uniquement ?
Ca peut suffire, faut juste pas ouvrir trop d’applications en même temps :neutre:
Sinon juste comme ça, ton problème peut être résolu en jouant sur les timings de la RAM, qui ont peut-être été mal détectés par la carte mère :neutre:
C’est quoi le modèle des barettes? Avec CPUz tu as quoi comme infos dans les onglet « Memory » et « SPD » ?
En ce qui concerne les barrettes je possede edes barrettes DDR de 512Mo Kingston te faut’il une autre informations ?
Ensuite pourrais tu m’expliciter exactement ou se trouve les onglets Memory et SPD s’il te plait!
Ah oui, parce que là on ne sait pas grand chose :wink:
C’est dans le logiciel CPUz, tu peux le télécharger sur Clubic :wink:
Merci je le telecharge et je vous donne les informations ce soir!
Voici les resultats que vous m’avez demandé :
        Memory
General
Type DDR
Channels# Single
Size 512MBytes
Perfomance Mode Disabled
Timings
Frequency 200.0Mhz
FSB :DRAM 1.1
CAS# Latency(tCL) 3.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 3 clocks
RAS# Precharge (tRP) 3 clocks
Cycle Time (tRAS) 8 Clocks
        SPD
Module Size 512MBytes
Correction None
Max Bandwidth PC3200 (200Mhz)
Registered no
Manufacturer Kingston
Buffered no
Part Number K
Serial Number 01FFFF05
Timings Table
Frequency 133Mhz
CAS# Latency 2.00
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
tRas 6
Voltage 2.5V
Frequency 166Mhz
CAS# Latency 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRas 7
Voltage 2.5V
Frequency 200Mhz
CAS# Latency 3.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRas 8
Voltage 2.5V
Edité le 31/10/2007 à 10:14
Les timings sont bons, du coup à part les barettes qui seraient défectueuses je vois pas :neutre:
Peut tu mettre la tension des RAM à 2.6 ou 2.7 V et refaire un test avec les 2 barrettes en dual canal ?
Désolé je ne suis pas expert en informatique!
Comment fait-on pour passer la tension des RAM de 2.6 à 2.7 ?
Dual canal c’est quoi ?
