Probleme memoire vive (résolu)
bonjour
j’ai un vieux pc packard bell iconect avec 128 (2X64) de ram et windows ME j’ai voulu racheter la même memoire que ceux qu’il yavai a l’intérieur en 512 mo pour le booster
seulement il me la détecte pas quand elle est toute seule le pc ne démarre pas et avec une de celle d’origine il démarre mais prend en charge que celle de 64
es que quelle q un ses ce qui se passe
car la barrette mémoire coutait quand même + de 50 €
processeur 1ghz
8go de disque dur
2 slot de ram
pc 133
Edité le 21/02/2008 à 20:15
As-tu prit les même référence que ton ancienne barrette ?
Les as-tu installé sur le port de même couleur ?
La dénomination de ta carte mère ?
Si tu ne la sait pas télécharge everest et communique nous la :wink:
Salut :hello:
ouai … il nous faut la reference de la ram que t’a acheter et ce que te dit un soft genre everest ou sandra ou cpu-z sous l’anglet memory …
ba je n’est qu’une seule couleur (noir ) et en pc je mis connait déjà une peut
je vous communique les référence dans quelque instant
je ses juste que la memoire ses de la pc 100 les info arrive
ouai … les différentes couleurs sur les slots memoire cay pour le dual channel :neutre: … et je pense pas que cette carte gere ca ( :paf: )
je n’est mis que les information nécessaire
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Micron Tech. 8LSDT864AG-10EC7 64 Mo PC100 SDRAM (3.0-3-3-7 @ 125 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Micron Tech. 8LSDT864AG-10CB4 64 Mo PC100 SDRAM (3.0-3-3-7 @ 125 MHz) (2.0-2-2-5 @ 83 MHz)
ps ses un pc d’occasion donc a mon avis le premier utilisateur a du rajouter une memoir
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d’exploitation Microsoft Windows ME
Service Pack du système -
DirectX 4.08.01.0881 (DirectX 8.1)
Nom du système T695700374 (PBN_User)
Nom de l’utilisateur
Carte mère:
  Type de processeur                                Intel Celeron, 700 MHz (10.5 x 67)
  Nom de la carte mère                              Gigabyte GA-6WMM7  (1 ISA, 3 PCI, 1 AMR, 2 DIMM, Audio, Video)
  Chipset de la carte mère                          Intel Whitney i810
  Mémoire système                                   128 Mo  (SDRAM)
  Type de BIOS                                      AMI (09/25/00)
  Port de communication                             Port de communication (COM1)
  Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
  Vendeur                                           American Megatrends Inc.
  Version                                           3.0C
  Date de sortie                                    09/25/2000
  Taille                                            512 Ko
  Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
  Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
  Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
  Possibilités d'expansion                          ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
  Fabricant                                         Packard Bell NEC
  Produit                                           00000000000000000000000
  Version                                           P270100302
  Numéro de série                                   T695700374
  Type de démarrage                                 Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
  Fabricant                                         Gigabyte
  Produit                                           i810
  Version                                           1.3A
  Numéro de série                                   00000000
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
  Fabricant                                         NEC_CI String
  Version                                           /)#54
  Numéro de série                                   50424E
  Étiquette                                         0123ABC
  Type du châssis                                   Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
  Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
  Interleave mémoire géré                           1-Way
  Interleave mémoire courant                        1-Way
  Types de mémoire gérés                            DIMM, SDRAM
  Voltages de mémoire gérés                         3.3V
  Taille maximale des modules mémoire               512 Mo
  Slots mémoire                                     2
[ Processeurs / Intel Celeron(tm ]
Propriétés du processeur:
  Fabricant                                         INTEL
  Version                                           Intel Celeron(tm
  Horloge externe                                   66 MHz
  Vitesse d'horloge maximale                        800 MHz
  Vitesse d'horloge courante                        700 MHz
  Type                                              Central Processor
  Voltage                                           2.0 V
  État                                              Activé
  Identifiant du socket                             Socket 370
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
  Type                                              Interne
  Vitesse                                           40 ns
  État                                              Activé
  Mode d'opération                                  Write-Back
  Associativité                                     4-way Set-Associative
  Taille maximale                                   32 Ko
  Taille installée                                  32 Ko
  Type de SRAM géré                                 Synchronous
  Type de SRAM courant                              Synchronous
  Correction d'erreurs                              Aucun(e)
  Identifiant du socket                             Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
  Type                                              Interne
  État                                              Activé
  Taille maximale                                   2048 Ko
  Taille installée                                  128 Ko
  Correction d'erreurs                              Single-bit ECC
  Identifiant du socket                             Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
  Identifiant du socket                             DIMM1
  Type                                              DIMM, SDRAM
  Taille installée                                  64 Mo
  Taille activée                                    64 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
  Identifiant du socket                             DIMM2
  Type                                              DIMM, SDRAM
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
  Identifiant du slot                               PCI1
  Type                                              PCI
  Largeur du bus de données                         32 bits
  Longueur                                          Long
[ Slots système / PCI2 ]
  Identifiant du slot                               PCI2
  Type                                              PCI
  Longueur                                          Long
[ Slots système / PCI3 ]
  Identifiant du slot                               PCI3
  Type                                              PCI
  Longueur                                          Long
[ Connecteurs de ports / Serial Port A ]
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
  Alias du processeur                               Coppermine-128
  Stepping du processeur                            cB0
  (CPUID) Révision                                  00000683h
Vitesse du CPU:
  Vitesse d'horloge du processeur                   701.48 MHz  (original: 700 MHz)
  Multiplicateur du CPU                             10.5x
  FSB du CPU                                        66.81 MHz  (original: 66 MHz)
Cache du CPU:
  Cache de code de niveau 1                         16 Ko
  Cache de données de niveau 1                      16 Ko
  Cache de niveau 2                                 128 Ko  (On-Die, ATC, Full-Speed)
  Identifiant de la carte mère                      63-0316-119900-00101111-071595-WHITNEY$1AACC080_6WMM7 V3.0C
Propriétés du chipset:
  Performances mémoire                              3-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
  Date du BIOS système                              09/25/00
  Date du BIOS vidéo                                12/02/19
  Version du BIOS                                   3.0C
Propriétés du processeur graphique:
  Carte vidéo                                       Intel 82810 GMCH0 - Graphics Controller [A-3]
  Nom de code                                       i752  (Integrated 8086 / 7121, Rev 03)
j
ps le dual channel sa sere a quoi car sur mon nouveau pc de bureau il yen a et j'ai 3 barrette de 512 don 1 sur un port bleu quesque cela change il me détecte bien 1.5 go sous vista
Hélas les barettes de 512Mo SDRAM PC133 ne sont acceptées que par certaines cartes mères (les plus récentes), d’ailleurs c’est souvent très clairement indiqué sur les sites marchands :confused:
Et je pense que c’est le cas ici, il me semble que le chipset i810 n’aime pas les puces 32Mo, du coup ça ne marchera pas avec une barette de 512Mo, le mieux serait de l’échanger contre 2 barettes de 256Mo avec des puces de 16Mo :neutre: (bien se renseigner, il faut des barettes 256Mo avec 16 puces)
Edité le 21/02/2008 à 17:29
cette carte mere support 512Mo de ram au max … donc tu pourra pas utilser ce que t’a acheté et ce que tu avait avant …
t’a pas le possibilité de tester la nouvelle ram ailleurs ? pour voir si elle est ok ?
[quote="Almalexia_1_1"] Hélas les barettes de 512Mo SDRAM PC133 ne sont acceptées que par certaines cartes mères (les plus récentes), d'ailleurs c'est souvent très clairement indiqué sur les sites marchands :/ Et je pense que c'est le cas ici, il me semble que le chipset i810 n'aime pas les puces 32Mo, du coup ça ne marchera pas avec une barette de 512Mo, le mieux serait de l'échanger contre 2 barettes de 256Mo avec des puces de 16Mo :neutre: (bien se renseigner, il faut des barettes 256Mo avec 16 puces) [/quote]
… possible, j’ai deja eu ce probleme sur un ancien pc …
Le dual channel permet sur les PC récents de faire fonctionner les barettes par paires afin de doubler la bande passante mémoire (on peut ainsi écrire 128bits d’un coup au lieu de 64 habituellement). Mais pour que ça marche il faut mettre des paires de barettes identiques.
J’ai rien dit alors :confused:
Edité le 21/02/2008 à 17:36
Moi ça passait, mais j’avais un chipset KT133A, un des derniers en SDRAM :wink: (la DDR est sortie juste après)
[quote="unlea_h_the_dhem"] [u]2 prises de mémoire DIMM pouvant supporter jusqu'à 512Mb[/u] [/quote] Au total, pas par barettes :non: Donc en fait 512Mo max avec 2 barettes de 256Mo :neutre:
ok merci de vos reponces je vais la mètre dans mon packard bell du modelle d’au dessus qui lui les accepte
ps comment fait ton pour fermer un sujet résolu
Edite ton premier message et dans le champ "tag’ inscrit « résolu », un modérateur viendra le fermé par la suite :wink:
Ps: Clique sur le doigt du haut ou du bas sur les personnes nécessaires :wink:
Edité le 21/02/2008 à 17:45
bonne question … parfois un bouton « resolu » apparaît , ca serai bien qu’un moudal nous éclaircisse :stuck_out_tongue:
+1
Le bouton résolu doit apparaitre s’il s’agit d’une « Question d’expert ».
Sinon tu peux ajouter « [Résolu] » dans le titre :wink:
On ne ferme jamais un topic résolu, on le laisse sombrer dans les abimes du forum :jap:
OK :jap:
dsl je ne suis pas fort mais comment on edite en message pour marquer resolu
t’a le bouton ‹ editer › a coté de ton avatar :wink:
ok desoler je ne lavai pas vu
