Probleme memoire sur pc
salut j’ai recuperé un vieux pc et j’aimerias le booster en memoire je sé ke cest un 200megahtz avec 32 mo de ram edo et j’ai vu que sur la carte mere je pouvais mettre des autres barettes plus grande , donc des barrettes de sdram.
Du coup j’ai commandé une barrette de 256mo de sdram en pc100 et bah ca marche pas!!! faudrait il de la pc66??? puis je en trouver encore??
merci de m’aider
SDRAM PC100 est compatible avec carte mere PC66.
Donc dans ton cas, le probleme est ailleur
Toujours delicat la recupe…
Peut etre que 256Mo, le BIOS ne peut pas les prendre en charge.
Essai de trouver des info sur les caracteristes techniques de la carte mere, du chipset et tu peux aussi tenter un upgrade du BIOS si dispo
+1
Mon père avait un PII 233MHz qui ne supportait pas les barrettes SDRAM de plus de 64Mo (les barettes de 128Mo n’existaient pas encore à l’époque), par contre les PC66 ou PC100 aucun problème.
Tu as bien enlevé la RAM EDO avant? :ange:
