Probleme memoire en overcloking
bonjour a tous,
voici ma config:
A8N32 SLI DELUXE
OPTERON 170 @ 2900MHZ 1.375V teste sous occt test OK 0 erreures
4x512Mo DDR 550MHZ PC4400 (2 OCZ 2.5 4 4 8 et 2 Geil 3 4 4 7)
seasonic 600W
6800gs en SLI
2x160Go en raid 0
voici mon probleme : mon CPU a 2,9GHZ donc 290MHZ de bus donc la memoire en syncro 290x2=580MHZ si je met 2 barettes OCZ, OK pas de probleme a 2.5 4 4 6 tests sous memtest 0 erreur, si je met les 2 barettes Geil, OK pas de probleme tests sous memtest 0 erreur, donc le tous en dual. les barettes je les ai teste a 600MHZ a 2.5 4 4 7 tests sous memtest OK 0 probleme.
et la ou est le probleme si je met les 4 barettes en meme temps donc toujours en dual la boot OK mais pas de boot windows ca me dit C:\windows\system32\config\system fichier manquant ou erroner??? si je passe la memoire a 483MHZ pas de probleme tests sous memtest 0 erreur boot de windows sans probleme, si je passe la memoire a 527MHZ la boot OK boot windows OK 1 fois sur 2 sinon ecran bleu tests sous memtest 10 erreurs si c’est pas plus.
donc j’ai teste ma memoire chez un pote et la meme chose si 2 barettes OK 3 barettes en mono OK et 4 barettes a - de 500MHZ OK mais si sup a 500MHZ probleme systeme.
si il y a quelqu’un pour me dire si c’est normale ou pas ou si il y a un probleme avec les cartes asus ou un autre probleme?
merci d’avance
Peut-être que tes barrettes sont partiellement incompatibles ou que la CM a du mal à gérer ça en Dual Channel (je crois avoir lu que les CM Asus sont capricieuses au niveau du Dual Channel quand les rams sont de marques différentes…)
Je pense que le probleme est du a une des barette qui ne tien pas la route a la fréquence indiquée. J’avais eu ce probleme quand je cherchais la fréquence max des miennes.
salut
merci pour ta reponse alfa156 et frenchviking,
je ne pense pas que ce soit une barette qui a un probleme car je les aient testes une par une et elle passe a 600 mhz a 2.5 4 4 8 sans erreurs ( CPU a 3000ghz)
merci
Incompatibilé entre barrettes ? Timmings différents ? T’as testé tout tes slots DDR2 avec une seule barrette pour voir si y’en a pas un defectueux ?
PS : Pfiou 3000Ghz t’as un proc de l’an 2658 :smiley:
