Problème matériel ordinateur portable : Ecriture décalée a échoué
j’ai un problème avec un ordinateur portable ACER Aspire 1692WLMI
Le PC a planté une première fois avec un erreur SMART pour le disque dur.
J’ai donc changé le disque dur pour en mettre un neuf
Je réinstalle Windows, et au bout de quelques heures, j’ai des erreurs Windows : ‹ Windows - L’écriture décalée a échoué ›
ensuite le PC plante, et il faut réinstaller Windows
Il est sure que ce n’est pas le disque dur, j’ai essayé avec 3 disques au total, et toujours le m^me résultat
j’ai également retiré les 2 barettes mémoires, et j’ai pris la barette d’un pc portable de même référence
Résultat identique
On peut donc dire que le problème ne vient pas des barettes mémoires.
J’ai essayé l’installation de windows avec le Cd recovery, mais également avec cd Windows Home officiel. ensuite j’ai téléchargé les drivers sur le site Acer.
Résultat identique, erreur
J’ai essayé les 2 programmes memtest et rien
quel conclusion faire ? Carte mêre du portable HS avec je pense un problème au niveau du controlleur de bus IDE ou de la gestion de la mémoire de la carte mère.
Est ce quelqu’un voit une idée, un test à faire.
Le portable à un peu plus de 2 ans, et plus sous garantie
MErci
Minikis
Ensuite le PC plante
Essaie un truc :
dans le gestionnaire de périphériques, tu vas dans les propriétés de ton disque, onglet « stratégies ».
Normalement, la case activer le cache d’écriture sur le disque est cochée par défaut.
Décoche la et teste en fonctionnement normal.
Bonsoir,
Merci pour la réponse
Des tests sont en cours
heureusement que j’ai une image du disque dur après installation de windows
sinon à chaque plantage, je serai obligé de réinstalle windows
en tout cas je ne connaissais pas cette astuce
la suite dans 1 ou 2 jours
Minikiss
