Bonsoir,
J’ai acheté Mass Effect récemment, j’ai plus de la configuration requise et légerement en-dessous de la configuration limitée.
J’utilise Windows Vista et lorsque je lance le jeu une fenêtre Windows apparait me disant que le jeu a cessé de fonctionner et que Windows va m’indiquer si une solution est disponible. Ce qu’il ne fait pas.
J’aimerais savoir si c’est déjà arriveé à quelqu’un et si vous avez des solutions.
Merci d’avance.
Après avoir parcouru 2 ou 3 forums tout ce que je peux dire c’est que le jeu est très loin d’être stable. Il faut attendre un patch qui se fait de plus en plus désirer.
Ton problème est assez « classique » entre Mass Effect et Vista…:neutre:
C’est l’UAC de Vista qui empeche le jeu de se lancer :riva:
Donc, pour pouvoir lancer ton jeu, tu vas dans le repetoire d’install du jeu et tu fais un clic droit sur l’executable du jeu, puis « propriétés » puis, onglet « compatibilité » et enfin, cocher la case « executer en tant qu’admin »…
Normalement ton jeu fonctionne maintenant
Merci beaucoup pour ton aide.
Maintenant le jeu marche :bounce:
