Probleme mandriva 2006
Bonjour a tous,
je vien d’achetter un pc :
Processeur Intel Pentium 4 524 à 3.06Ghz
( 3.06 Ghz , 1024Ko L2 Cache , FSB 533Mhz )
Mémoire 512 Mo DDRII PC4200 à 533Mhz
Carte Mere Marque MSI , PM8PM
Carte Graphique S3 Graphics Intégré
Port AGP 8X Libre
Carte Son Digital 5.1
Carte Reseau 10/100Mbits
2 disques dur de 160 Go en Sata (pour faire du RAID 1)
je souhaite faire un serveur de stockage de fichier et un serveur CSS
j’ai installer mandriva 2006 (je pense l’avoir bien installer je ne connais pas du tout linux on ma juste dit que c’etatit l’idéal pour ce que je voulais faire)
et quant je reboot j’ai le choix entre 3 truc:
linux
linux(avec un truc a coter style no…)
failsafe (ou un truc du genre)
quant je prend linux, he bah j’ai rien ecran noir
linux… (le 2e) il s’arrete a Probing PCI Hardware (bus 00)
et idem pour le failsafe
que faire ??? je ne peut pas demarer mandriva…
Merci d’avance
DAM-s
La Mandriva est déconseillée pour une utilisation serveur. Car déja pour un poste client ce n’est pas le pied niveau rapidité …
Prend plutot une Debian (ou Ubuntu Server).
Avec la Debian tu peux faire une net-install (si tu es connecté en ethernet DHCP).
Des experts Debian te renseigneront mieux que moi.
Gabe
Installe d’abord ubuntu 6.06.1, pour voir. Même pour un server, tu peux avoir envie d’une interface, avec vnc par ex.
ok merci pour ces reponse rapide,
en effet etant debutant plus c’est facile mieux c’est.
Je suis en train de recuperer Ubuntu.
Si je parvient a l’installer, ca sera bon pour faire ce dont j’ai besoin???
a-t-il le serveur apache et les base SQL ???
DAM-s
Oui, et oui.
Par contre il te faudra surement une connexion internet pour installer les logiciels qui ne sont pas par défaut sur le cd. Mais bon vu ce que tu veux faire, je te conseille aussi ubuntu, ou si ca ne marche pas non plus fedora core 5.
Si tu as toujours ce problème de probing pci… , je te conseille de retirer ta carte son par exemple pour voir si ce n’est pas elle qui pose problème.
je vais essaye ubuntu ce soir…
je ne peut pas retirer la carte son elle est integre a la carte mere tt comme la crate graphique il y a le stricte minimum dans le PC…
je vous tien au courant ce soir…
je vien d’installer ubuntu, et ca fonctionne
j’ai plusieur question,
comment on acces au pc du reseaux qui sont sous windows ???
comment on fait pour metre apache et SQL ???
pour le RAID 1 je le fais a partir du bios ???
1/ Je suppose que tu veux parler de Samba
2/ synaptic -> installer -> apache +mysql (ou postgresql … )
Même démarche pour samba (samba client). Samab serveur si tu veux utiliser ta machine en serveur de fichiers.
pour acceder a windows j’ai trouver :
se connecter a un serveur => partage windows => et l’IP de la machine
pour le reste j’essaie et pour le RAID 1 (besoin du driver ???)
Pour le raid, je ne sais pas.essaie de poster un autre message spécifique ?
je n’ai pas la solution a ton problème, mais as-tu regardé sur la doc officielle ce qu’il y a ? http://doc.ubuntu-fr.org/
Voila par exemple ce que j’ai trouvé en 2 clics : http://doc.ubuntu-fr.org/installation/raid1_software
ok mais comment je sais si ma carte mere c’est du fake RAID ou du vrai RAID Harware ???
et comment on fais si on n’a pas mit le ubuntu en mode serveur ???
hum petite question pour le serveur apache: j’ai un souci il y a plein de truc apache lequel je telecharge ???
je voudrai un truc comme easyphp ou en tous cas les meme fonctionnaliter,
et pour sql c’est parreil il y a plein de fichier…
lesquel on telecharge ???
DAM-s
Je vien de trouver un driver pour le controlleur RAID mais je comprend rien du tous a ce qu’il faut faire (fichier driverdisk.txt),
Liens vers le driver
et il n’y a rien pour Ubuntu…
SInon est ce que le RAID 1 Logiciel intergrer au linux est mieux meme si tt plante ou qu’un disque rend l’ame on peut recupere les donné sans probleme ???
Bon je vais me répéter, mais bon tu n’as pas encore du comprendre: tout est sur la doc officielle [ubuntu[/url] et c’est en francais. Il y a meme un systeme de recherche ou tu peux taper des mots comme apache et voila ce que ca donne : http://doc.ubuntu-fr.org/serveur/lamp et ca : [url=http://doc.ubuntu-fr.org//serveur/lamp_bis]http://doc.ubuntu-fr.org//serveur/lamp_bis](http://www.clubic.com/telecharger-fiche15525-ubuntu.html)
Pour le raid, je ne sais pas c’est à toi de voir ce que tu veux faire. Regarde sur la documentation de ta carte mere pour voir si elle gere ça directement (ca doit etre le cas si c’est une carte mere récente, ou au moins semi-logiciel) ou sinon passe par un raid logiciel.
edit: a mon avis vaut mieux du raid materiel que logiciel.
excuse moi
j’ai bien trouver enfin j’ai installer les server apache er sql
mon dernier post portai surtout sur le RAID.
En fait ma carte mere le fais bien c’est ecrit sur le site constructeur mais sur la docs de la carte il y a que dalle rien du tous que se soit linux windows ou autre…
j’ai trouver comment faire mais le truc c’est que avant de tenter d’installer mandriva je l’avait fait le RAID1 mais je ne pouvait pas l’intaller il me disait qu’il ne trouvait rien du tout comme disque dur dont j’ai un peut peur de refair l’essaie et de tous supprimer…
