Probleme machine indeterminé
bonjours
voici mon probleme, mon pc n’a pas voulu charger windows correctement alors j’ai tout formaté et reinstallé.
le probleme c’est que au 1er demarrage de windows xp, j’ai un message sous « dos » disant : « erreur lors du chargement de windows. » et plus rien…
alors je me suis dit que c’était mon cd windows qui etait merdique, donc j’ai prix linux mandrake et là il veut pas l’installer. Il n’arrive pas a lire le cd… donc j’ai changé de lecteur cd rom pour mon lecteur dvd rom et là, même chose. Aprés je me suis dit que c’était ma RAM alors j’ai changé celle ci avec les 512 d’un potes, toujours pareil…
Quelqu’un aurait il une idée pour resoudre ce probleme merci.
P.S. : pour ma config regardai mon profil config merci
Tu as annulé ton overclocking avant de tenter ton install :heink: ?
oui
Pas de problemes sur les nappes ? Tu as pas un pin du connecteur ATA du HDD tordu ou enfoncé ?
non
si c’est mon controlleur IDE qui est mort y a t il pas normalement des bips carte mere
Probleme bizarroide :confused: ! Soucis sur ton bus IDE :heink: ? Un petit clear cmos peut etre pour remettre les idées en place à ton bios [:kamaga] …
hum oki je le ferais merci
