Bonjour messieurs-dames (et oui, pourquoi pas?)
je me permets de faire appel aux compétences des plus calé(e)s d’entre vous concernant un soucis sur ma CM…
D’avance pardon pour la longueur du post, mais ça me semble justifié par le cas qui me préoccupe.
En voici l’historique :
Ma config montée « maison » depuis quelques mois consiste en une ASUS M4A89GTD PRO/USB3 + AMD Phenom II X6 1090T Black Ed
2 DD samsung 1To sont montés en Raid 1
8Go ram OCZ
le tout sous Windows 7 64 bits.
Fonctionnement très satisfaisant jusqu’à présent.
Bon, + une CG et tout et tout, mais je ne m’étends pas dessus, le soucis étant ailleurs.
J’ai commencé à avoir de « drôles » de phénomènes aléatoires lors de la connection de périphériques usb ou de clés usb, écran noir (comme une mise en veille), ou freeze total, bref redémarrage obligatoire du système.
J’ai donc fait une maj du BIOS (version 1703). Aucun problème, mais aucune amélioration non plus ![]()
J’ai ensuite tenté une mise à jour du chipset (ce qui paraîtrait logique pour un problème d’USB non?) :
AMD Chipset Driver V8.710(3.0.765.0) for Windows 64bit 7
Et là alors que l’instal’ s’est bien déroulée via asus update, lors du redémarrage j’ai perdu l’accès complet à tous mes ports USB, y compris clavier et souris !
J’ai tenté l’installation d’une carte contrôleur PCI-USB, mais n’ayant ni clavier ni souris, et l’instal’ ne réussisant pas seule à trouver les pilotes, j’ai du renoncer (sans clavier ni souris forcément ça n’aide pas).
Le soucis vient à coup sûr de la mise à jour du chipset, puisque j’ai accès au clavier et à la souris (donc aux ports usb) lors du démarrage du PC, dans le BIOS où je peux faire mes manip sans pb etc…
Je précise que les ports usb sont bien activés au niveau du bios d’ailleurs.
Je suis donc passé par un démarrage sur le CD de 7, options de récupération système / réparation du démarrage.
… Et je me retrouve avec deux options de démarrage : 1 Windows 7 (toujours inopérant)
2: Windows 7 (récupéré), qui fonctionne (ports usb, clavier, souris) mais un peu plus lentement et avec qqes bugs
mes disques durs apparaissent tous les deux dans le poste de travail (alors qu’auparavant le raid était détecté comme un seul disque), + 100Mo d’une partition nommée outils de récupération système (pas sûr que ce soit le nom exact…)
Alors j’en viens (enfin) à mes questions:
- qu’est-ce que c’est que ces deux OS parallèles au démarrage ?
- mes disques sont-ils toujours en Raid1 (comment le vérifier) ?
- Comment virer sans risque la partition de 100 Mo créée lors de la réparation et qui apparaît dans le poste de travail ?
- Avez-vous une idée de comment revenir à un démarrage « normal » , à un système stable ET qui fonctionne… si possible sans tout réinstaller ? :icon_biggrin:
voilà vous savez tout, merci d’avance ![]()
Edité le 21/02/2011 à 14:45
