Probleme low id avec routeur belkin
Bonjour je dispose du routeur Sans Fil G F5D7230fr4 et quand je me connecte sur emule il se met en low id je n’arrive pas à receptionner
mon FAI est numericable
et à l’adresse 192.168.2.1… il me demande l’enable, la description, l’inbound port, le type(tcp/udp), l’adresse ip, et private port
merci d’avance…
Tu dois forwarder le port que tu utilise sur emule vers l’ip de ton poste…
je suis désolé je ne comprend pas et comment faire cela?
Dans le menu de ton routeur tu dois avoir une option Virtual Server qui te permet de rediriger des ports vers ton pc, le but étant de le faire pour le ports utlisés par Emule ( 4662 TCP et 4672 UDP par défaut → 192.168.2.1 )
Edité le 20/08/2007 à 09:22
sauf que en tcp logiquement et en udp on doit avoir un exemple de nombre telle que XXXX sauf que moi sa fait XXXX-XXXX pourquoi il y a 2 nombres a mettre
merci d’avance!
Car il te demande une plage de port…
es tu sur d’etre dans le bon onglet sur ton routeur ??
sinon tu met 4662-4662 pour tcp et 4672-4672 pour udp (si se sont bien les ports que tu as choisr dans émule)
Anthony a peut-être raison, ne pas confondre ouverture de ports ( par plages ) et redirection …
parce que en fait il ya private port et unbound port???
faits nous un screen de ta page web de config qu’on vérifie
Ne connaissant pas le menu de ton routeur voici un lien qui t’aidera …
portforward.com…
j’ai reussi merci beaucoup pour votre aide
