Probleme lors du lancement de far cry primal
Bonjour à tous, je vous contacte car j’ai un problème lors du lancement du jeu.
Lorsque je clic sur JOUER la fenêtre suivante s’affiche
www.noelshack.com…
je vais donc chercher le dossier du jeu afin qu’il soit vérifié, la fenetre suivante s’ouvre
www.noelshack.com…
puis le même problème revient
j’ai essayé de désinstaller le jeux et de le réinstaller mais le problème persiste.
ma config est la suivante :
Intel Core 17 Q740 1.73 GHz
4 g ram
windows 7 32 bits
carte graphique: nvidia GeForce GTX 460 M
En attente d’une réponse
cordialement
:hello:
Ce jeu nécessite une version 64bits de Windows.
+1, il ne peut fonctionner que sur les OS 64 bits, il aurait fallu vérifier la configuration nécessaire avant :neutre:
PS : et très honnêtement, même si tu passes sur une version 64 bits le jeu risque d’être injouable : il faut au strict minimum une GTX 460 pour y jouer et la GTX 460 M (version pour portable) est nettement moins puissante que la version desktop :confused:
Edité le 05/03/2016 à 20:05
merci de ta réponse, ils ne savent juste pas écrire sur la boite …:pfff:
bah j’ai vérifié sur la boite mais il marquait 64 bits à coté de Windows 10 donc je pensais que pour le 7 c’etait bon …
du coup
mon pc me dit qu’il est compatible en 64 bits
[Photo supprimée]
ça veux dire que je peux essayer de passer en 64 bits ? j’ai rien à perde a essayer ?
si oui comment faire ?
merci
La seule solution (en restant dans la légalité) c’est d’investir dans une version 64bits de Windows.
On ne peut pas « transformer » une version 32 en version 64 par patch ou tout autre mise a jour.
ok merci bien pour vos réponse
:jap:
