Probleme logiciel - probleme lors de l'installation d'un per
Alors voilà le soucis qui commence à sérieusement me courir sur le haricot…
depuis peu j’ai ré-installé winxp sur un disque neuf et vierge,
jusque là pas de problème, les mises à jour faites, je passe à l’installation des pilotes les plus recents ainsi que les logiciels que j’utilise ( pas de quoi fouetter un chat)…
Et manque de bol, impossible d’installer les drivers de ma carte TV (winfast TV XP Expert), il me semble qu’il s’agit surtout d’un probleme avec windows… vu que c’est lui qui ne veut pas aller plus loin dans l’installation.
Pour résumer, lors de l’installtion du driver, j’indique l’emplacement de celui ci… la copie de fichier s’effectue… jusqu’à un certain moment où là comble du bonheur, l’installation s’arrete et termine sur un inlassage message:
"Un probleme s’est produit lors de l’installation de ce materiel …
Une erreur s’est produite lors de l’installation du périphérique
Données non valides."
Alors voilà ce que j’ai déjà essayé, utiliser des drivers plus récents (marche pas)
formater réinstaller winxp (marche pas) fouetter un chat (marche pas) deplacer la carte d’un slot à un autre (marche pas) retirer la carte demarrer, eteindre et replacer la carte pour l’installer ( marche pas, pas dupe le windows).
je suis un peu à court d’idée là… et j’aimerai quand meme pouvoir profiter de ma carte, donc si vous avez un bout de piste pour m’aider je suis preneur…
bonsoir,
est ce que ta carte est détecté par windows?
Oui elle l’est
As tu essayé une autre version des drivers , les plus récents ne sont malheureusement pas toujours les meilleurs … :neutre:
Prend soin de désinstalkler ceux que tu as installé , redémarre et arrête tout autre logiciel genre antivirus ( ne te connecte pas évidemment ! :slight_smile: ) et autres pendant l’install …
j’ai essayé de désinstaller completement… plus de carte dans le pc, et suppression des pilotes… rien y fait
pour la version des drivers j’ai utilisé les derniers trouvés sur le net (site officiel) et ceux sur le cd d’install… (qui fonctionnait tres bien, avant)
Rien à faire, ça devient dur…
je vais essayer de poster le log de l’install si quelqu’un arrive à le décrypter…
de plus, j’ai le meme ennui avec des drivers pour la carte mere, ça concerne
"le synthetiseur de table de sons GC noyau Microsoft" et "le périphérique MIDI compatible MPU-401"
que du bonheur…
eventuellement si vous vous posez la question, toutes les manipulations pour tenter d’installer ces maudits drivers, sont faites à partir du compte administrateur.
regarde sur ce site : http://www.commentcamarche.net/forum/affic…alides-solution
cordialement christophe
presque mais ça ne fonctionne pas plus… quoiqu’il y a du mieux le peripherique (la carte tv) est reconnu.
Je m’explique, lorsque je fais une recherche de nouveau peripheriaue, la carte apparait avec son nom! mais bon la suite est aussi catastrophique qu’avant
données invalides reste le maitre mot de ce cher windows…
voilà comme promis
[2006/04/16 19:00:39 3760.2]
#-199 Exécution de "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" avec la ligne de commande : rundll32.exe newdev.dll,ClientSideInstall \\.\pipe\PNP_Device_Install_Pipe_0.{A6FFA7F9-23AC-4A13-96E4-9B623C43AF6C}
#I060 Pilote sélectionné défini.
#-019 Recherche de la (des) ID du matériel : pci\ven_14f1&dev_8800&subsys_6611107d&rev_05,pci\ven_14f1&dev_8800&subsys_6611107d,pci\ven_14f1&dev_8800&cc_040000,pci\ven_14f1&dev_8800&cc_0400
#-018 Recherche de la (des) ID compatibles : pci\ven_14f1&dev_8800&rev_05,pci\ven_14f1&dev_8800,pci\ven_14f1&cc_040000,pci\ven_14f1&cc_0400,pci\ven_14f1,pci\cc_040000,pci\cc_0400
#-166 Fonction d’installation de périphérique : DIF_SELECTBESTCOMPATDRV.
#W059 La sélection du meilleur pilote compatible a échoué : Erreur 0xe0000228: Il n’y a pas de pilotes compatibles pour ce périphérique.
#W157 L’installateur par défaut a échoué. Erreur 0xe0000228: Il n’y a pas de pilotes compatibles pour ce périphérique.
#I022 "PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_6611107D" a été trouvé dans "g:\winfast tv\drv\tv2000xp\88x_1309\wf88vcap.inf"; périphérique : "WinFast TV2000 XP Expert WDM Video Capture.(PAL)"; pilote : "WinFast TV2000 XP Expert WDM Video Capture.(PAL)"; fournisseur : "Leadtek Research Inc."; Mfg : "Leadtek Research Inc."; Nom de Section: "WF23880.FM1216MK3".
#I087 Le nœud de pilote n’est pas digne de confiance, son rang a été changé de 0x00000001 en 0x0000c001.
#I023 Section d’installation réelle: WF23880.FM1216MK3.Rang : 0x0000c001. Date effective du pilote : 09/17/2003.
#I063 Le pilote sélectionné s’installe à partir de la section [WF23880.FM1216MK3] dans "g:\winfast tv\drv\tv2000xp\88x_1309\wf88vcap.inf".
#I320 La classe GUID du périphérique reste : {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
#I058 Meilleur pilote compatible sélectionné.
#-124 Installation de copie seule de "PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_6611107D&REV_05\4&3B1D9AB8&0&4040" en cours.
#E366 Un fichier "g:\winfast tv\drv\tv2000xp\88x_1309\wf88vcap.cat" non signé ou incorrectement signé pour le pilote "WinFast TV2000 XP Expert WDM Video Capture.(PAL)" sera installé (stratégie = avertir, l’utilisateur a répondu "OK"). Erreur 0x800b0003: Le formulaire spécifié pour le sujet n’est pas pris en charge ou n’est pas connu du fournisseur d’approbation spécifié.
#W187 L’installation a échoué. La restauration des fichiers originaux est tentée.
#E362 Un fichier "g:\winfast tv\drv\tv2000xp\88x_1309\wf88vcap.cat" non signé ou incorrectement signé pour le pilote "WinFast TV2000 XP Expert WDM Video Capture.(PAL)" sera installé (Stratégie = avertir). Erreur 0x800b0003: Le formulaire spécifié pour le sujet n’est pas pris en charge ou n’est pas connu du fournisseur d’approbation spécifié.
#-188 Restauration du fichier : "C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys" à partir de "C:\WINDOWS\Temp\OLD1ED.tmp".
#E243 L’exemption a été obtenue pour un fichier système protégé "C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys".
#-188 Restauration du fichier : "C:\WINDOWS\system32\vidcap.ax" à partir de "C:\WINDOWS\Temp\OLD1E7.tmp".
#E243 L’exemption a été obtenue pour un fichier système protégé "C:\WINDOWS\system32\vidcap.ax".
#-188 Restauration du fichier : "C:\WINDOWS\system32\kswdmcap.ax" à partir de "C:\WINDOWS\Temp\OLD1E4.tmp".
#E243 L’exemption a été obtenue pour un fichier système protégé "C:\WINDOWS\system32\kswdmcap.ax".
#-188 Restauration du fichier : "C:\WINDOWS\system32\kstvtune.ax" à partir de "C:\WINDOWS\Temp\OLD1E1.tmp".
#E243 L’exemption a été obtenue pour un fichier système protégé "C:\WINDOWS\system32\kstvtune.ax".
#-188 Restauration du fichier : "C:\WINDOWS\system32\vfwwdm32.dll" à partir de "C:\WINDOWS\Temp\OLD1DE.tmp".
#E243 L’exemption a été obtenue pour un fichier système protégé "C:\WINDOWS\system32\vfwwdm32.dll".
#-188 Restauration du fichier : "C:\WINDOWS\system32\msyuv.dll" à partir de "C:\WINDOWS\Temp\OLD1DB.tmp".
#E243 L’exemption a été obtenue pour un fichier système protégé "C:\WINDOWS\system32\msyuv.dll".
#-188 Restauration du fichier : "C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll" à partir de "C:\WINDOWS\Temp\OLD1D8.tmp".
#E243 L’exemption a été obtenue pour un fichier système protégé "C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll".
#-188 Restauration du fichier : "C:\WINDOWS\system32\iyuv_32.dll" à partir de "C:\WINDOWS\Temp\OLD1D5.tmp".
#E243 L’exemption a été obtenue pour un fichier système protégé "C:\WINDOWS\system32\iyuv_32.dll".
#-188 Restauration du fichier : "C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax" à partir de "C:\WINDOWS\Temp\OLD1D2.tmp".
#E243 L’exemption a été obtenue pour un fichier système protégé "C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax".
#-188 Restauration du fichier : "C:\WINDOWS\system32\ksxbar.ax" à partir de "C:\WINDOWS\Temp\OLD1CF.tmp".
#E243 L’exemption a été obtenue pour un fichier système protégé "C:\WINDOWS\system32\ksxbar.ax".
#I125 Installation d’un pilote nul pour "PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_6611107D&REV_05\4&3B1D9AB8&0&4040".
#I121 L’installation du périphérique "PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_6611107D&REV_05\4&3B1D9AB8&0&4040" s’est terminée correctement.
J’ai pu recuperer une autre carte TV, et ça fonctionne elle est reconnue et les drivers s’installe sans probleme???
ça m’énerve…
