Probleme Ligne blanche horizontale
Salut a tous
j’ai un gros souci j’allume le pc (MS-Dos) je tombe direct sur la Ligne blanche horizontale au milieu l’écran qui double l’image (Image1et2)
Windows se lance pas (image3) et se bloque sur un écran tout Ligne blanche (Image4)
regardez sur les images:
1 images2.photomania.com…
2 images2.photomania.com…
3 images2.photomania.com…
4 images2.photomania.com…
Aidez-moi svp Merci
Edité le 15/09/2009 à 13:23
Carte graphique HS, dit quand la config entière.
Windows : Vista
Processeur : Intel Pentium Dual Core 2 X 2,16
Mémoire vive : 4 GO
Carte graphique : Nvidia GeForce 9300m GS
Si tu veux savoir plus d’info demande moi
Edité le 15/09/2009 à 19:40
salut
vérifie ton câble d’écran si bien brancher des 2 coter
test ton écran sur une autre source si possible
Fait un clear CMOS
c’est un Pc Portable
et Clear CMOS je serai pas faire …
si tu peu m aidé je dirai pas non
si c’est un portable : tu as peu être une sortie TV
fait un test sur la TV
Demain on me passe un câble je test et je t dirai Demain
Edité le 15/09/2009 à 20:57
j’ai tester et oui l’écran et plu partager ! donc sa vien de la carte graphique c’est sa ? ou virus ?
cela viens de l’écran puisque la sortie TV utilise la CG
A moins que ce soit que la sortie « écran du pc » qui soit HS
regarde dans le bios et fait une restauration bios par defaut
enfaite j’ai des problème de couleur aussi et il y a des carreau Noir de partout des moment et et les lettre de partout sur l’écran bizar
