J’aimerais avoir un petit coup de pouce si possible.
J’ai un autoradio avec ecran ( 7" HD 800*480) j’aimerais lire des vidéos de bonne qualités,j’arrive a lire les vidéos de qualité standard mais des que je veut lire ces meme videos en qualité HQ ou HD ca ne marche plus.
Je prend ces videos sur Youtube,je les telecharges avec la meme configuration,seule la qualité differe.
Comment faire pour lire des vidéos de bonne qualités ?
En tout cas apres plusieurs heures de recherches ces derniers jours… se soir j’ai finis par changer de logiciel pour telecharger les videos et la … rien a voir niveau qualité entre les vidéos tel avc le 1er logiciel et celles du 2nd
La difference entre les deux c’est le codec, celle en divx4 est pas mal du tout,contrairement a celle en divx qui est médiocre
Se serait donc ça la clé d’une qualité meilleure ?
Il y aurait un codec divx encore mieux ? divx5 ?
Le reste de la config est : resolution 368*208 - bitrate 750 - frame rate 25
Une autre configue pourait encore optimiser la qualité ?
L’idéal serait sans doute de prendre des vidéos dont la définition est la plus proche de celle de ton écran.
Normalement le logiciel de téléchargement n’a aucune influence ; s’il en a une c’est qu’il ne télécharge pas mais ré-encode la vidéo. :neutre:
Peut etre aurais je du préciser que le logiciel télécharge la vidéo mais propose aussi de la convertir (divx,mpeg4…) avec une possibilité de modifier le bitrate et le frame rate ainsi que la résolution.
Mais apres avoir bien « fouiner » je pense tout simplement que mon autoradio ne lis pas les vidéo HQ et HD car se sont respectivement des vidéos en 720p et 1080p,il ne doit pas supporté ce format.
J’ai donc compris qu’il fallait que je telecharge des vidéos de qualité standart,avec un format divx (ou autres?) …
Quel est donc pour vous le meilleur codex divx ? divx 4 ? divx 5 ? autres ?
Mettre quel bitrate ? quel frame rate ?
Merci pour votre aide ! et bonne journée a tous !!
tout à fait, de toute façon quel intérêt de lire des vidéos HD sur un écran aussi petit qui n’est pas HD en plus!?
Les appareils capable de lire et d’afficher correctement les vidéos HD ne sont pas si nombreux (car ça demande de la puissance et/ou un composant spécifique)
Edité le 25/03/2011 à 08:49
à être compatible avec la plupart des appareils possédant un port USB et ne sachant pas lire autre chose que du FAT32 (comme les autoradios, les TV, les lecteurs DVD…)
