Problème lecture films blue ray sur lecteur PC
Problème lecture HD sur PC
Ma config :
Carte mère asus prenium
Carte graphique msi 7600 gt 256 mo avec sortie hdmi dernier drivers installé compatible hdcp
Core 2 duo 4500 à 2.5 ghz
1 go de ram
lecteur blue ray et hd dvd LG GGC H20L mise a jour dernier firmware 1.3
Branchement hdmi CG vers hdmi ecran full hd samsung
Test avec 3 logiciels power dvd 7.3 et 8 ultra et windvd 9
Test en blue ray des films superman 3 et la cité interdite
Pour l’instant pas de test de films en HD DVD
Les deux films précités ont des problèmes aléatoires de lecture
Soit le film démarre bien et à plusieurs reprises lors de la lecture se met seul en retour arrière au ralenti
Il arrive également que le film soit saccadé des le début de la lecture
J’ai l’impression que le potisionement curseur du retour et avance rapide se modifie seul
Peut il s’agir d’un probleme des films (sur les deux me semble peu probable)
Un probleme du lecteur ?
Un problème des soft de lecture ?
Un autre composant ?
Merci de votre réponse
Problème de débit peut-être …
Tu as branché ton PC à un écran au moyen d’un câble HDMI, ok ça débite.
Mais as-tu assez de débit entre ton lecteur et ton contrôleur ?
Il me semble que « Superman 3 » revient quasi systématiquement quand il est question de problèmes de lecture de BD, non ?
peut tu etre plus precis sur cette phrase:
"Mais as-tu assez de débit entre ton lecteur et ton contrôleur "
merci
Ton lecteur est en IDE je pense, moins de débit que si toute la chaine était en HDMI…
non mon lecteur hd est en sata
moi je penserai sois à la ram si tu es sous vista
ou encore à la carte graphique peut être pas assé puissante pour traité le blueray.
essaye si tu as quelqu’un qui pourrait te prettait une carte graphique de lire un blueray et de voir si il y’a une difference ou pas.
… peut-être avec une ATI Radeon qui décode en matériel à la place de la nVidia :neutre:
