Probleme lecteur CD/DVD
Bonjour/Bonsoir :stuck_out_tongue:
voila , j’ai pas mal de probleme de lecteur de mes CD et DVD , que se soit des originaux ou copie rayé ou non :wink:
en faites , lorsque j’insere le CD , mon lecteur ou mon graveur mets deux plombes a lancer le CD , une fois lancer , je dois attendre 20/30s avant que Windows le voi, et ensuite si je le voie , je ne suis meme pas sur de pouvoir l’utiliser
c’est a dire que si c’est un DIVX, je ne peut pas le lire , ou pas le copier sur le disque
si c’est un jeux , il va mettre 2h a s’installer , ou planter en plein milieux
mais sous DOS , je n’ai aucun probleme , les CD et DVD sont reconnu normalement , se lance immédiatement , et sur d’autres pc, mon lecteur et mon graveur marche normalement
donc j’aimerai savoir de ou le probleme pourrait venir ? sachant qu’a part ce probleme de lecteur , je n’ai rien de particulier comme probleme sur mon pc :slight_smile:
et pour la gravure aucun probleme non plus :slight_smile:
mon frere ma indiquer que ce pouvait etre les pilotes utiliser par Windows ? :??:
lecteur/graveur:
-Creative 12X/40X
-Nec 3520A
je suis sous Windows XP SP2 installer hier : :smiley:
Merci par avance :slight_smile:
l’observateur d’evenements de Windows m’indique bien un probleme au niveau des lecteurs :confused:
j’ai reduit la taille de l’image mais pas la resolution pour savoir encore lire :whistle:
http://membres.lycos.fr/thorgalpersona/HFR/erreurcd.jpg
de qu’on parle plus de Geforce vs Radeon , ou de A64 ya plus personne :smiley:
En détail, les erreurs « cdrom », elles donnent quoi ?
ET C BIEN DOMMAGE !
donne plus de precision sur les evenements cd-rom, ca aide:)
il y a comme avertissement :
[cpp]Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\CdRom1 au cours d’une opération de pagination.[/cpp]
les erreurs sont :
[cpp]Le périphérique \Device\CdRom1 comporte un bloc défectueux.[/cpp]
avec les erreurs , il y a aussi
[cpp]0000: 03 00 68 00 01 00 b8 00 …h…¸.
0008: 00 00 00 00 07 00 04 c0 …À
0010: 00 01 00 00 00 00 00 00 …
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0020: 00 80 00 00 00 00 00 00 .€…
0028: 97 7d 13 00 00 00 00 00 —}…
0030: ff ff ff ff 02 00 00 00 ÿÿÿÿ…
0038: 40 00 00 84 02 00 00 00 @…„…
0040: 00 20 0a 12 48 02 00 00 . …H…
0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 …
0050: 00 90 6e 81 00 1c f1 81 .n…ñ
0058: 00 00 00 00 f8 e2 6f 81 …øâo
0060: 02 00 00 00 10 00 00 00 …
0068: 28 00 00 00 00 10 00 00 (…
0070: 01 00 00 00 00 00 00 00 …
0078: f0 00 03 00 00 00 10 0a ð…
0080: 00 00 00 00 02 00 00 00 …
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 …[/cpp]
Merci pour votre aide :jap:
d’apres certains ce serait un Bug de Windows XP+SP2
tu as fait une mise a jour du sp2?
Si ça marche bien sous DOS, ça doit bien venir de l’OS. T’es bien à jour au niveau des pilotes de ta carte mère ? Tentes aussi une mise à jour des firmware de tes lecteurs, peut-être que tu n’as pas de bol et que ces deux modèles sont « incompatibles » avec le SP2 (ou plutôt l’inverse…) dans leurs versions actuelles.
tout est a jour firmwares , drivers
j’ai telecharger tout ce qu’il y avait avant de formatter :slight_smile:
et j’avais deja ce probleme avant :confused:
j’ai mis le SP2 juste apres l’installation oui , ainsi que tte les MAJ dispo sur Win Update :slight_smile:
:slight_smile:
Et ça marche sous DOS sur cette même bécane ?
ca marche niquel :wink:
les CDs sont detecter tres vite , et fonctionne normalement
je peut faire des transfert de gros fichiers sans probleme
c’est juste sous windows que ca merde :confused:
Le mode de gestion des canaux IDE est bien en DMA ?
oui :slight_smile:
dans le gestionnaire de peripherique tout est regler comme ceci :
Ultra DMA2-Ultra33
Letbios Select transfer mode
[]Enable read caching
]enable write caching
[_]enable commande queuing
:slight_smile:
Tu as testé ces deux modeles separement seuls sur une nappe IDE ?
sur un autre pc separement ils ont marcher :wink:
je vais tenter sur le mien , j’espere que c’est pas une incompatibilite entre les deux :slight_smile:
apres test , cela revient au meme :confused:
Tu es allé chercher ces infos où ca dans le gestio’ de perif’ :heink: ?
clique droit propriete :smiley:
