Voila mon probléme, jallume ma tour (PC de bureau sous XP) puis j’allume mon écran,il se met en veille (si j’ai des fautes d’orthographe excuser moi mais a l’heure ou j’écrit ses ligne je le fait a partir de la Wii) et rien ne s’affiche quand j’éssaye de brancher sur un autre écran ça ne marche toujours pas!?
Aider moi.
MERCI
Edité le 08/11/2009 à 23:10
Tu à changé du matériel récemment ? A tu eu des artefacts ? des faiblesses dans les jeux ?
Oui j’ai changer ma carte wi fi
Non jai pas eu des artefac
est des toute petite faiblesse dans les jeux
la j’ai enlever la pile de la carte mére ca ma marquer " C:\WINDOWS\systéme32\config\systém manquant ou endomager"
Help
Dans l’ordre, on allume le moniteur et les périphériques externes (si il y en a) puis l’unité centrale (pas l’inverse)
Oui c’est vrai mais j’ai essayer dans les 2 sens est ça ne marche pas mieux
Merci de proposer,est surtout merci de m’aider.
c’est quoi ta config? (avec le nom et la puissance de l’alim)
Est-ce que tu vois au moins le démarrage? (genre avant d’entré sous windows)
Cela signifie que ton écran fonctionne quand tu a enlevé ta pile de la carte mère ?
