salutation
depuis hiér mon clavier ne marche plus quand je le connecte au pc portable il marche !!
mais quand je le met sur le pc de bureau ne marche plus et bloque le pc mais quand je met un autre clavier ( de mon ami ) il marche sur le pc de bureau
je sais plus quoi faire !!
j’ai besoin d’aide svp !!
et merci pour tous les réponse d’avance !!
salut
c’est quoi comme connecteur usb ou les connecteur clavier classique rond?
ps2!!
si tu met un adaptateur ps2 usb il fonctionne?
sinon quand ton pc bloque il te met une message en post screen
nn il se bloque quand je touche une touche du clavier n’importe
si je met un adaptateur nn il ne fonctionne pas !! dsl !!
il fonctionne avec l’adaptateur seulement sur le portable !!
Oué je sais c'est un problème compliqué !!
tu doit avoir une probleme de connectique sur ton clavier
il fonctionne pas avec le ps2 mais il fonctionne avec l’usb
test le clavier sans adaptateur sur un autre pc de bureau
j’ai pas un autre pc de bureau ![]()
ta pas une autre solution
branche le avec un adaptateur sur ton pc de bureau
Achete un autre clavier ?
oui aussi
avec l’adaptateur il ne marche pas !!
ba je croit que tu es bon pour en acheter un autre
Vérifier en pliant le cable peu etre que c’est des pannes aleatoires
mais bon il y as des clavier a moins de 5 euros
ok
merci riri38 , piiX , pour vos réponse !! Edité le 12/08/2008 à 17:01
