Problème jeux avec carte graphique 9600 GT
Bonjour à tous,
Voilà j’ai un petit problème un peu énervant, lorsque je joue à des jeux divers j’ai des plantages , c’est-à-dire l’image se fige le son est correct mais des fois le son plante aussi. Il arrive que l’image se fige 2-3 sec et que le jeu reparte mais dans ce cas j’ai des éléments du décors qui s’affichent sous forme de traits lumineux de toutes les couleurs qui clignotent. Sinon lorsque le jeu plante vraiment l’image change de couleurs (passe en couleurs négatives puis des traits de toutes les couleurs apparaissent etc …), il faut que je redémarre le pc et après c’est bon ce fonctionne à nouveau.
Des jours ça ne le fait pas du tout et des autres ça arrive toutes les 20 minutes!!!
Le proc n’est pas oc ni la carte graphique, les pilotes sont à jour, la température est correct 65 ° pour la gpu, 37° pour le cpu, 43° pour la carte mère.
Ça le fait sur plusieurs jeux (oblivion, KOTOR, rainbow six …)
Je vous mets ma config :
carte mère ep35ds3r (gigabyte)
intel core 2 duo e8200 2.66Ghz
ram crucial ballistix tracer 2 Go DDRII
personne n’a d’idées ?
il se peut que la mémoire soit trop chargée lorsque tu joues,essayes de n’ouvrir aucune application quand tu joues, pour laisser ta RAM travailler,car les jeux demandent beaucoup de mémoire a utiliser
ok merci mais rien n’est lancé lorsque je joue.
visiblement c’est un problème qu personne n’ eu
peut-être l’alim?
non je ne pense pas elle fait 430 w c’est une antec et elle marche bien mais merci quand meme
En effet c’est largement suffisant :jap:
Bonjour, je viens vous embeter sur ce sujet parceque j’ai le meme probleme que Karlsteame et ma config est quasiment identique a quelque difference que ma carte mere est une ga-ep45-ds3r (gygabyte) et mon processeur est un intel core 2 quad 2.40Ghz.
Ensuite comme Karl, lorsque je joue a un jeu, il arrive (souvent ou pas) que mon jeu se fige et que le son saute.
Je ne sait pas si vous avez laissé tombé ou si Karl a trouvé la reponse a son probleme, mais si c’est le deuxieme cas, j’aimerai savoir comment il a fait.
Merci.
Non non je n’ai pas trouvé d’où venait le problème j’attends toujours la réponse mais visiblement le problème est tombé en désuétude :op
Vous avez essayé une autre carte graphique ?
Vous avez essayé avec des drivers récents ?
  1. +1
  2. Où plus vieux :neutre:
Ca aurait ete interessant de tester avec une autre carte graphique mais le probleme est que mon ancienne carte n’est pas compatible avec ma carte mere.
En ce qui concerne les drivers, je les ai mis a jour mais j’avait le meme probleme avec les pilotes de base, apres si ya moyen d’avoir des pilotes plus vieux que ceux de base, je le connais pas
de même
j’ai eu le meme probleme avec une 9600gt mais avec en plus des ecrans bleue de temps en temps
Donc j’ai changé de carte et depuis ca va avec une ati
Ce qu’ils disent de faire sur ce lien a l’air de marcher
www.commentcamarche.net…
page 17, celui qui parle de Rivatuner
j’ai testé et ca marche merci beaucoup pour le tuyau
