salut tout le monde!!
voilà mon problème c’est que je ne sait pas si on peut jouer à Driver sur PC avec le clavier de l’ordinateur, j’ai pas de manette ni de volant donc je ne peut pas y jouer. et si on peut avec le clavier ben j’aimerais savoir comment on configure les touches du clavier.
merci beaucoup a++
ben je croyait mais je le trouve nul part parce ke le debut du jeu c directemen le test pour savoir ce ke je c faire et kan je fai "echap" ben ya plusieurs menu, ya un truc pour configuré le son mais pa les touches…
nn je l’ai as téléchargé je lai acheté sur CDiscount pa cher…
dan le dossier "read me" c ecrit "peripherical support: joystick and steering wheels".
en fete ca marche avec le clavier mé les touche son tte separé de 2ou 3 touche donc c pa du tout facile!! merci kan mem
Salut, tu parle du premier Driver ou le dernier ?
http://www.clubic.com/test-jeux-video-137-0-driver.html
je fais pas exprès de faire des fautes j’ai pas bac plus 5 désolé… mais bon je comprend tout a fait que ce soit enervant!!
ben c’est le premier driver. et en faite j’ai des touches sur mon clavier pour diriger le véhicule mais je voudrais les changer parce que les touches configurés ne me plaisent aps donc si quelqu’un a une solution…
ou alors si quelqu’un sait au moins comment on fait pour sauter le passage ou on est testé, ou on teste nos capacités dans le parking souterrain… ca serait gentil… ![]()
Les tests c’est obligatoire dans le jeu c’est une sorte de tutorial
Si ca te saoul regarde par la http://www.jeuxvideo.com/btajv99/etajvhtm/00102013.htm
Pour les touches je ne me rappel plus , mais navigue dans le menu il doit y avoir les options …
