Problème installation Vista
Je compte acheter Vista à sa sortie (quoi que le prix me fait reflechir), et ne pouvant plus attendre, j’ai téléchargé (illégalement dsl) une version rtm.
Je grave l’iso, jusque là pas de problème. Mais au moment de booter sur le DVD, je vois la barre grise de chargement, et la petite barre (comme au boot de XP) se mets à tourner indéfiniment. De plus, les touches comme verr num ou verr maj ne font plus changer les lumieres de mon clavier.
Je pense que mon problème est similaire à celui là :
http://www.clubic.com/forum/probleme-insta…ta-t402340.html
J’ai testé Vista sur une machine virtuelle, et il passe impec, que ce soit en installant par un DVD émulé de l’iso ou un DVD normal.
J’ai aussi testé l’install sur un autre PC et ça passe.
Débrancher tout les périphériques supplémentaires ne change rien
Si j’installe à partir de Windows XP, il se trouve que la copie initiale des fichiers ne se passe pas correctement.(Que le DVD soit émulé ou physique)
J’ai testé en me remettant en single channel.
Ma config :
CM : K9N SLI-2F
PROC : Athlon 64 X2 4600+ Socket AM2, Boîte
RAM : 2X GSkill Extreme2 1 Go PC6400 PK (donc 2 go dual channel)
DD : DiamondMax 10 S-ATA/II - 250
DVD : GSA-H10N (noir, oem)
CG : GeForce 8800 GTS (PCI-E, 640 Mo)
Dire que pour une fois je comptais ACHETER Windows, je vais peut etre attendre de resoudre ce problème avant…
j’ai meme essayé de graver le DVD en vitesse minimale mais ça ne change rien…
aidez moi s’il vous plait
Le CD fonctionne.
Ton ordinateur semble fonctionner …
Pour le reste, on n’est pas devin … :neutre:
Est ce que mon materiel presente des incompatibilités ?
J’espere que que ce n’est pas ma CG parce qu’elle m’a couté la peau du c…
J’ai essayé avec 2 autres images ISO… ça ne marche toujours pas.
Mon PC se freeze au moment de la petite barre de chargement.
Comme je voulais acheter Vista à sa sortie, je vais peut etre changer d’avis puisque je ne tiens pas à dépenser qques centaines d’euros dans le vent…
D’autres personnes ont elles eu le même problème et si oui comment l’ont elle résolu ?
si sa peut aider moi j’ai eu un probleme d’instal vista qui n’a été résolu , uniquement en enlevant le disque dur d’origine de la machine un Maxtor ,et remplacer par un samsung et la no probleme.?
Par contre quand je reconnecte le maxtor il n’est pas reconnu par vista , .
Lecjam
J’ai carrément enlevé le disque dur …
toujours le meme probleme
J’ai retiré une barette de RAM, changé l’emplacement : pareil
J’ai débranché tout les périphériques (il ne restait plus que l’ecran) : pareil
Toutes les solutions combinées : idem
Ya t il une incompatibilité avec ma carte mère ? (K9N SLI-2F)
comme j’ai pas débranché la carte mère, je vais essayer de lui flasher son bios …
des conseils ?
PS : sous XP il arrive (quasi systematiquement) que mon PC freeze totalement lors d’un transfert de fichier sur le réseau local
bon
J’ai réussi à flasher ma carte mère d’une manière un peu acrobatique. :riva:
La bonne nouvelle c’est que j’arrive à booter le dvd de vista.
La mauvaise nouvelle c’est que au demarrage du bios j’ai un message :"cmos checksum bad", je dois appuyer sur F1 pour regler le setup du bios ou F2 pour charger les trucs par défaut. Et ça me fait ça à chaque démarrage
De plus, je n’ai que 1 barette sur 2 de reconnue… J’ai donc 1go de RAM au lieu de 2. Je vais peut etre tester en single channel pour voir.
La derniere mauvaise nouvelle c’est que aucun parametres du bios n’est sauvegardé
AU SECOURS AIDEZ MOI SVP !!!
Tu as planté ton BIOS !
Reflash le avec un bon BIOS !!!
ben pourtant mon PC boot
et j’ai fais la mise à jour avec le live update de MSI
Seulement ça a décompressé le fichier de flash dans un coin, ça lance un exe qui doit le flasher, mais il dit qu’il trouve pas le driver
Donc moi j’ai pris un exe de flash qui trainait dans le dossier d’install du live update.
Et j’ai flashé à la main.
Au démarrage le logo de boot a changé, et le numero de bios aussi (3.0 –> 3.3 je crois)
A priori j’ai bien flashé, mon pc marche, sauf ma RAM, et le bios qui sauve pas :na:
[quote=KKRIEGER,25/01/2007, 12:14:56]
En faite, ton ISO téléchargé est corrompu. Puis comme tu sais bien,
BIOS en 12/31/2099 et nouveau stop timer à utiliser, une fois se
connecté sous VISTA. Meme si tu as réussi de charger le DVD, il faut
être patience pendant l’installation. Il y des moments tu te poses des
question si c’est gelé ou il est en train de charger les data dans le
disque…
