marre de windows qui plante tt le tps j’ai decidé de me mettre a linux (fedora core 4)! tout a l’air bien seul hic il ne reconnait pas mon sata meme quand je lui donne les drivers provenant du site asus…
quelqu’un a une idée?
Quand le problème survient-il ? A l’installation ou à l’utilisation ?
(de quelle carte mère s’agit-il ?)
Chez moi, le contrôlleur SATA utilise une émulation scsi. N’est-ce pas le cas chez toi ?
le probleme survient a la detection du materiel.
carte mere asus a7n8…e deluxe! la banale quoi… lol
j’ai pas trop compris le lien que tu as mis… lol
Au debut pourtant (de l’installation) je lui file les drivers sata de ma carte mere comme il me le demande mais ca ne fonctionne pas quand meme…
ya ca dans les drivers plutot bizarre :
- Support RedHat 7.3/8.0/9.0, SuSE 8.0,8.1, UL 1.0
- Support Mirrored Set and Striped Set.
- Support hot-plug for member of Mirrored Set.
- Support SiI3x12 and SiI6x12 chips rev 1.1 and above.
- Support of multiply instances of controller (up to 4)
- Support of ATA/ATAPI devices in PIO,MDMA and UDMA modes
- Automatic selection of highest data transfer mode
- CHS, LBA and 48 bit addressing
- Supports commands on each channel simultaneously.
- IOCTL calls support
- Shutdown notification
- Support of boot parameters
- SMP support
- JAVA RAID GUI
Limitations:
- No ATAPI device support.
- Don’t support old Maxtor drive in UDMA 6 due to Maxtor’s firmware bug.3. Mod15Write fix for Seagate Drives (for chipset versions 3112 1.21 or older)
- Make sure open source driver for SiI SATA drives is disabled
Fixes:
1.0.0.10
- Changed Debounce Timer from 50 ms to 500 ms
- Added support for Symmetric Multiprocessing (SMP) (multiple CPUs)
- Fix Memory Address Space from 256 to 512 bytes (3x12 SATA)
- Added Wrapper Support. Allows Driver to be compiled with different Kernel
Versions (OEM version only)
1.0.0.11
- Support for 7.3 Vero Beach
1.0.0.12
- JAVA RAID GUI SUPPORT
- IRQ Sharing (Multi Chipset sharing IRQ)
- One PCITABLE for all chipsets
- Started Adding SuSE tree
- Driver Supports 64bit Kernels
1.0.0.13
- 9.0 Support
- Fix IRQ Sharing Super Micro using RAID
1.0.0.14
- Fix MetaData Write Bug when in MIRROR RAID (RAID 1)
- Added UL and SuSE distributions
- Significant cleanup of scripting files
- More Documentation
1.0.0.15
- Shutdown Mirror Fixes
- More distributions
mon hd est un maxtor…
help!!
A la détection du matériel, tu as un message d’erreur ? Quelles manipulations as-tu réalisé ?
ben quand je lance l’installation normale, il me dit qu’il ne trouve pas les drivers de mon disque et quand je tape linux dd au demarrage, il me les demande. Je lui donne mais il ne convienne pas… il me dit que ce ne sont pas les bonnes…
J’ai parcouru un peu le web afin de voir si tu étais le seul confronté à ce problème. Et là, les deux sons de cloche :
Ici le SATA pose problème :
http://www.toolinux.com/news/produits/un_a…e_4_ar6445.html
Là, en revanche, il annonce que tout marche bien avec le sata :
http://easynux.org/forum/viewtopic.php?pid=2242
Quelques pistes à suivre :
- essayer de contacter oligig qui semble ne pas avoir de problème avec le SATA et FC4
- http://forums.fedoraforum.org/archive/index.php/t-29536.html
Cette page où un possesseur d’asus semble donner une solution - http://linuxfr.org/forums/9/12317.html
- sinon avec Ubuntu, Gentoo, Mandriva je n’ai jamais eu de problème avec les dd SATA donc si ton choix de Fedora Core n’est pas figé, tu peux toujours en dernier recours te rabattre sur une autre distribution.
En espérant avoir aidé
PAB
