Problème installation la bataille pour la terre du milieu
Salut à tous , j’ai un problème lors de l’installation du jeu : la bataille pour la terre du milieu , à la fin de l’installation il me dises : [b]un problème est survenu lors du transfert du fichier ‹ H:lotrsec.big ›. Réessayer de copier le fichier ou annuler l’installation ? je clique sur recommencer et sa me met le même message
Edité le 23/12/2013 à 19:09
Problème de dvd si l’erreur survient toujours sur le même fichier (j’ai eu le cas avec le dvd de Bioshock 2) :neutre:
Solution : copier le contenu complet du dvd sur le disque dur et lancer l’installation du jeu à partir de là :wink:
Edité le 23/12/2013 à 19:41
Comment je fais ? je crée un dossier dans le dossier ea ?
Ben à mon avis, l’emplacement du dossier que tu vas créer n’a pas d’importance. Crée le dans « mes documents » par exemple, copie s’y tous les fichiers du dvd et lance le setup à partir de là.
j’ai un problème ( pas de chance ) ça me met: [b]impossible de lire à partir du fichier ou de la disquette source
puis après je clique sur recommencer et ça me met le meme message pendant la copie
Soit ton dvd a un souci,griffe ou autre,soit c’est ton lecteur :neutre:
