:grrr: bonjour,j’essaie d’installer une imprimante Canon Pixma mp150 sur un ibm aptiva d’une dizaine d’années sous windows 98 pre installé qui fonctionne parfaitement,l’imprimante en question est bien entendu avec 98 (elle a justement été achetée pour cela !),donc,toute l’installation se déroule impeccablement ,sauf qu’une fois terminée ,un message me dis "l’installation ne s’est pas effectuée,veuillez recommencer "j’ai bien essayé 15 fois mais rien à faire !!!help car je ne sais quoi faire et le neveu s’impatiente sérieusement :na: …merci d’avance pour votre aide .
up
salut la troupe. est-ce que tu as le pack sp1 ou 2 pour ton 98, car ton imprimante fonctionne avec l’USB voila sûrement ton problème.à plus :ane:
y a des SP pour 98 :??:
oups c’est la fatigue, je voulais dire cela :sleep:
Les périphériques USB (Universal Serial Bus) raccordés à un ordinateur Windows 98 Deuxième Édition peuvent ne pas fonctionner si les composants matériels suivants sont installés sur l’ordinateur : Processeur AMD (cadencé à 350 MHz ou plus rapide)
Contrôleur USB VIA Technologies
c’est quoi ton pc shadoklove.
:??: up …please … :sleep:
uo!!!up…
télécharge everest en 2.20 il doit étre gratuit et fais un c.r de ton pc.
http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest.html
merci de ton aide ,mais que veut dire :un c.r du pc ?et que dois je chercher avec everest 2.20 ? :pt1cable:
Tu demandes de l’aide mais tu ne donnes aucune info.
Un IBM Aptiva de 10 ans, super…il n’y avait pas d’interface USB à l’époque :pt1cable:
au moins, Everest permettra de savoir ce qu’il y a dans ce PC :neutre:
le pc est un aptiva ibm et il a deux prises usb qui fonctionnent très bien …je viens de téléphonner à celui qui me l’a donné et il me dit qu’il est de 1998 ,je n’en sais rien d’autres …
Et Everest alors ? ensuite tu fais un copier coller de ordinateur/résumé
je vais voir cela cet après midi ou ce soir pour Everest ,merci et bon appétit.
PS:on m’a dit aussi d’installer windows ME ,mais je ne vois pas ce que ça changerai ???
Voici un résumé avec everest, ou bien un compte rendu "c.r." ou comme dit chafoin ordinateur/résumé .
Et ce qui t’intéresses pour toi c’est le contrôleur USB1, tu fais pareil et tu nous l’envois.
Périphériques:
Imprimante Canon MP390 FAX
Imprimante Canon MP390 Series Printer
Imprimante Canon PIXMA iP2000
[color=blue]Contrôleur USB1 Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
[/color] Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d’interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
merci pour votre aide :super: ,et bon appétit. :miam:
je crois bien que je l’ai dand l’os :grrr: ,si tu dis vrai pour le processeur,car everest me dis que c’est un:amd.k.6.2 450 Mz pour le controleur usb :uli/ali m5237 usb open host controller voila ,alors qu’en dis tu ??,
il faut que tu fasses la mise à jour avec ça.
http://support.microsoft.com/kb/q240075/
tu peux pas mettre ton rapport sur ce lien, tu tiens le clic du gauche, tu mets en surbrillance et tu copies tes lignes sur ton post.
Système d’exploitation Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE)
Date 2006-02-06
Heure 13:07
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système -
DirectX 4.07.00.0700 (DirectX 7.0)
Nom du système DEFAULT
Nom de l’utilisateur colette toublan
Carte mère:
Type de processeur AMD K6-2, 450 MHz (4.5 x 100)
Nom de la carte mère 0000000000000000 0000000000000000
Chipset de la carte mère ULi/ALi M1541 ALADDiN 5
Mémoire système 64 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Acer (10/05/99)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RAGE PRO TURBO AGP (Franais)
Accélérateur 3D ATI 3D-Rage Pro
Moniteur BTC 151M [15" LCD]
Multimédia:
Carte audio ESS Technology ES1938/ES1941/ES1946 Solo-1(E) AudioDrive
Stockage:
Contrôleur IDE ALi Bus Master PCI to IDE Controller
Contrôleur IDE ALi Primary IDE controller (Ultra DMA)
Contrôleur IDE ALi Secondary IDE controller (Ultra DMA)
Lecteur de disquettes GENERIC NEC FLOPPY DISK
Disque dur QUANTUM FIREBALLlct0
Lecteur optique HITACHI DVD-ROM GD-2500 (4x/24x DVD-ROM)
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (FAT32) 4102 Mo (1863 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
Souris Port souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau PPP Adapter.
Carte réseau WLAN miniUSB Adapter (192.168.1.10)
Modem Conexant HCF V90 56K Data Fax PCI Modem
Périphériques:
Imprimante Ring Zero Fax
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Périphérique USB WLAN miniUSB Adapter
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur ACER
Version V3.2 V72FR2D
Date de sortie 09/17/99
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot
Standards respectés DMI, APM, ESCD, PnP
Possibilités d’expansion ISA, PCI
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant IBM
Produit 215828G
Version 0000000000000000
Numéro de série ABB1B9N
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant 0000000000000000
Produit 0000000000000000
Numéro de série 0000000000000000
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette 0000000000000000
Type du châssis Mini-tour
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d’erreurs 64-bit ECC
Correction d’erreurs Single-bit
Types de mémoire gérés SPM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 0 Mo
Slots mémoire 6
[ Processeurs / C ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version C
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d’horloge maximale 450 MHz
Vitesse d’horloge courante 450 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket U27
[ Caches / U27 ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d’opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
[ Caches / U47 ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM courant Asynchronous
Identifiant du socket U47
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM2
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Slots système / SL1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot SL1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 64 bits
Longueur Court
[ Slots système / SL2 ]
Identifiant du slot SL2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / SL3 ]
Identifiant du slot SL3
Type ISA
Largeur du bus de données 16 bits
Longueur Long
[ Slots système / SL4 ]
Identifiant du slot SL4
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / Serial 2 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550 Compatible
Désignation du connecteur interne COM2
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Serial 2
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Parallel ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne PRN
Désignation du connecteur externe Parallel
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / KEYBOARD ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne K/B
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / MOUSE ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne MS
Désignation du connecteur externe Souris
[ Connecteurs de ports / USB 1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne CN1
Désignation du connecteur externe USB 1
[ Connecteurs de ports / USB 2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB 2
[ Périphériques intégrés / ATI-RAGE Pro Turbo AGP ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description ATI-RAGE Pro Turbo AGP
[ Périphériques intégrés / ESS Solo-1 ]
Description ESS Solo-1
Overclock
Alias du processeur Chomper Extended, K6-2-CXT
Stepping du processeur CXT/A
(CPUID) Nom du processeur AMD-K6� 3D processor
(CPUID) Révision 0000058Ch
Vitesse du CPU:
Vitesse d’horloge du processeur 448.38 MHz
Multiplicateur du CPU 4.5x
FSB du CPU 99.64 MHz
Bus mémoire 99.64 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 0
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-5-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/05/99
Date du BIOS vidéo 98/06/26
Version du BIOS V3.2 V72FR2D
quand je click sur le lien ,je trouve la page concernant windows se ,après que dois je faire ,en bas de cette page il y a un mot clé ,est ce cela qui permet l’activation ??
