Probleme installation Colin McRae Dirt sous vista !
Bonjour, lorsque j’essai d’installer Colin mcrae dirt sur mon pc sous vista, à un moment de l’installation, l’installation plante et m’affiche un message d’erreur ( voir sur le Screenshots ci dessous ) .
Je ne sais pas d’ou vient ce problème, je ne sais pas quoi faire, quelqu’un serait comment faire?
Je tiens à préciser qu’il a déja fonctionner sur le meme pc avant mon reformatage d’il y a un an!
[Photo supprimée]
Edité le 14/12/2011 à 13:54
Tu as un soucis soit avec ton lecteur, soit avec le dvd.
Essaye de copier le DVD dans un répertoire sur ton disque dur, et de lancer l’installation depuis ce répertoire, normalement cela devrait corriger le problème.
Ok j’essai et je vous redis
Ok, pas de soucis, on bouge pas d’ici :paf:
Jlai fait et à un moment du transfert ca a fait bugué tout le pc, jai du le redémarrer :peur:
Ok, c’est la même erreur qui t’embête.
Hum à tout hasard, as tu steam ? Si tu le possèdes, tu devrais essayer d’y activer ta clé, elle peut marcher.
Ah oui pas bete du tout ! J’essai ca tout de suite, merci!
Car par exemple, pourquoi je ne sais pas, mais un copain ne peut pas installer TOCA 3 avec son cd original sous seven, sa clé ne passant pas sur steam, il a du racheter le pack où le jeu était offert … J’ai trouvé ça abusé :paf:
Il n’y a pas Dirt sur steam :confused:
D’autre idées ? :confused:
Euh, si si, il y est: ICI
Bah en tout cas j’ai pas de code d’activation sur le livret :s
Ah, tu n’as pas de clé ? Derrière le livret ? ou parfois derrière le DVD (sur la boite hein)
Si c’est la version boite, il n’y a pas de code d’activation.
Ah ok, je ne savais pas que cela existait, autant pour moi :frowning:
As tu un autre lecteur pour essayer ?
Non, aucun code et oui c’est la version boite
Non pas d’autre lecteur, dirt fonctionne seulement sur vista :confused:
Non, il fonctionne avec mon seven, mais j’ai la version steam :frowning:
[quote="toinou41"] Non, aucun code et oui c'est la version boite [/quote]
J’avais oublié ce temps où les jeux n’avaient pas de clés n’y de drm :o
Le dvd n’est pas rayé? Un petit nettoyage peut etre :neutre:
Je tente le nettoyage :neutre:
Toujours pas! Il doit y avoir quelquechose qui empeche l’installation de poursuivre…
Tu es sur que le cd n’est pas rayé?
Un problème de redondance cyclique, c’est soit le lecteur soit la « galette ».
Sinon, essayes peut etre de changer la nappe du lecteur.
