Problème installation barette pc 3200
bonjour,
je viens d’acheter une barette de mémoire pc 3200 de 1go et impossible de l’installer…
losque que j’alume l’ordi j’ai des bips réguliers mais rien d’autre .
pouvez vous m’aider svp???
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 12/13/2005-RS480-SB400-6A666M4DC-00
Nom de la carte mère MSI RS480M2 (MS-7093)
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 199 MHz (DDR)
Horloge effective 398 MHz
Bande passante 3183 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 939
Slots d’expansion 3 PCI, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère RS480
Fabricant de la carte mère:
Nom de l’entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/products/mai…ro_mbd_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/support/bios…pt_bos_list.php
oui je l’ai essayé sur tous les slots
oui je l’ai essayé seule sur le slot ou était l’ancienne barre,
le pb c’est que j’ai un 2ème ordi mais la barette ne sera pas compatible pour pouvoir la tester
peut il y avoir un problème de compatibilité?
NCP NC01049 ( je pense que c’est ca la ref)
et c’est bien ecris dessus ddr 1gb pc3200
aparemment la marque est "NCP"
je suis allé échanger ma barette mais toujour rien donc ca viens de la compatibilité mais qu’est ce que je dois faire?
c’est peut etre une histoire de mhz?entre 200 et 400? mais la ca dépasse mes compétences… :??:
au secours!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
on m’abandonne???
fait clear cmos sa va surment taider
c’est quoi ca "clear cmos"?
ok je vais essayer et je donne des nouvelles
merci
marche toujours pas…je vais essayer en réinstallant windows… :??: :o
quelqu’un a quelque chose a ma proposer?
ca y es le pb est résolu:
comme j’avais 3 slot dispo on a essayé avec 2 barettes de 512 au lieu d’1 seule de 1 go et ca marche impec.
merci kan meme pour votre aide.
