Problème (instabilité du système) de processeur et de vitesse ghz
Salut
Je suis « victime » d’un très gros problème vraiment génant…
Avec ma carte-mère M2N-X (Je n’ai jamais changé ma configuration sauf la carte graphique et les barette ram) je suis obligé de baisser la puissance de mon processeur de 2.4ghz a l’origine a 1.0ghz sinon aucun systeme d’exploitation ne veut se lancer (ecran noir au demarrage du pc)…
Je ne sais pas ce qui ce passe mais je veux profiter de ma puissance…
J’ai bien l’impression qu’il croit etre overclocker ou un truc dans le genre
Je voudrais résoudre ce problème, pouvait vous m’aider…
Ma config :
Carte mère M2n-X Bios 1101
Processeur AMD athlon X2 64 2.4Ghz
Carte vidéo MSI radeon 6570
Ram 2go
** je crois que depuis que j’ai mis a jour le bios j’ai ce problème…
***Si je le baisse entre 1.8ghz et 1.2ghz, il freeze ou il a des ecrans bleus simple ou avec des message souvent différent
-(driver)irql_not_less_or_equal-
****Ma température cpu ne dépasse jamais 40°
Merci de vos réponse…
Edité le 26/02/2012 à 23:49
Peut-être la ram, essaye les barrettes séparément déjà.
déjà fait 3 fois avec memtest x86 sans erreur…
je pense que ca n’a rien a voir avec la ram puisque il demarre bien si je le passe en 1ghz
Edité le 27/02/2012 à 11:07
Up pas de réponse?
Cest bon jai changé de carte mere cétait un probleme au niveau du socket…
