Problème inetd solaris
salut a tous
j’ai un petit souci en configurant mon serveur Solaris 10
svcs -xv
svc:/network/rpc/gss:default (Generic Security Service)
State: uninitialized since Tue May 20 15:05:15 2008
Reason: Restarter svc:/network/inetd:default is not running.
See: sun.com…
See: man -M /usr/share/man -s 1M gssd
Impact: 10 dependent services are not running:
svc:/network/nfs/client:default
svc:/system/filesystem/autofs:default
svc:/system/dumpadm:default
svc:/system/fmd:default
svc:/system/system-log:default
svc:/milestone/multi-user:default
svc:/milestone/multi-user-server:default
svc:/system/zones:default
svc:/network/smtp:sendmail
svc:/network/ssh:default
svc:/network/rpc/meta:default (SVM remote metaset services)
State: uninitialized since Tue May 20 15:05:16 2008
See: sun.com…
See: man -M /usr/share/man -s 1M rpc.metad
Impact: 1 dependent service is not running:
svc:/system/mdmonitor:default
svc:/application/print/server:default (LP print server)
State: disabled since Tue May 20 15:05:15 2008
Reason: Disabled by an administrator.
See: sun.com…
See: man -M /usr/share/man -s 1M lpsched
svc:/application/print/ipp-listener:default
svc:/network/inetd:default (inetd)
State: maintenance since Tue May 20 15:28:05 2008
Reason: Start method failed repeatedly, last exited with status 1.
See: sun.com…
See: man -M /usr/share/man -s 1M inetd
See: /var/svc/log/network-inetd:default.log
Impact: This service is not running.
j’ai eut beau regarder dans les fichier de log il ne me marque pas d’erreurs
Si qqun a une idée je suis preneur
Vérifie ton fichier /etc/hosts des fois qu’il soit mal renseigné. C’est une erreur classique qui intervient souvent après le changement de nom de machine (ou encore de l’ip).
AtY
Salut merci pour ta réponse ce problème est intervenu dans un changement d’ip et de nom de la machine
voici le contenu de mon fichier hosts
127.0.0.1 localhost
172.16.200.209 priscilla
je vois pas ou ca plante dans les log j’ai "usr/lib/inetd start " failed with exit status 1
voici les fichiers que j’ai modifié:
/etc/hostname.bge0
/etc/nodename
/etc/hosts
/etc/defaultrouter IP address of the default router.
si tu as une autre idée je suis preneur;)
Tu dois avoir l’ancien nom de machine ou l’ancienne adresse ip dans un fichier quelconque.
Maintenant lequel ? En général on oublie le fichier hosts, mais a priori tu l’as fait donc…
Balance un « find » qui va bien pour trouver le fichier qui va pas bien :stuck_out_tongue:
C’est ce que j’ai de mieux à te proposer, j’ai pas travailler sous Solaris depuis 5 ans, je ne me souviens plus si il y a des fichiers particuliers.
