Problème imprimante serveur 2000
J’ai un problème avec un serveur windows 2000, chaque fois que j’essaye d’installer un imprimante un pop up s’affiche m’indiquant des ressources insuffisante… alors que qu’il n’y a rien qui tourne sur mon serveur ??? rien que le fait de cliquez sur ajout d’imprimante suffit a crée le problème… avez-vous déjà eu ce cas ?
Merci pour votre aide
Tu es en SP4 ?
Ca regle pas mal de problème d’impression, surtout si tu as activé le TSE ! :wink:
oui je suis bien en sp4 et je na’i pas de TS mais j’ai plusieurs serveur et je n’ai jamais eu ce problème ailleur !!!!
de quelle façon tentes-tu ton install ? via l’assistant ou un script avec PrintUI.DLL ?
si c’est avec l’assistant, tentes une install via ligne de commande, voir http://support.microsoft.com/default.aspx?..kb;en-us;189105 pour explications détaillées.
J’ai essayé via l’assistant et et aussi directement avec un driver fournis par HP mais le problème est le même… je vais essayer par ligne de commande et je vous tient au courant, merci du conseil
