Problème imprimante et Vista
Bonjour à tous
Voici mon problème :
J’ai un PC fixe avec Vista et une imprimante HP Deskjet 3745 connectée directement sur l’USB du fixe. Jusque là, tout fonctionne bien.
A côté, mon père à un PC portable connécté via WiFi. Quand il installe l’imprimante (via le fixe), tout va bien. Mais, dès qu’il coupe son portable, l’imprimante ne fonctionne plus lors du réallumage. Il doit la supprimer et la réinstaller! Et ce, à chaque fois.
Quelqu’un a-t-il une solution?
Merci à tous!
A pas compris… [:paysan]
Voici un petit schéma pour expliquer!
http://membres.lycos.fr/easyinternet/Temp/R�seau.jpg
Donc, j’installe l’imprimante sur le portable, tout va bien ; mais quand je coupe le portable et que je le rallume, l’imprimante ne fonctionne plus! Il faut la supprimer et la réinstaller! Et ce à chaque fois!
→ comment faire pour qu’elle reste active après chaque ‹ shut down ›?
Thanks to all :slight_smile:
Normalement, rien…
D’autant que chez moi, le même schéma fonctionne… Enfin fonctionnait, puisque j’ai acheté une imprimante Wifi. :ane:
Le compte utilisé sur le portable existe sur le fixe ?
Tu as un message d’erreur ? C’est quoi « fonctionne plus » ?
J’ai exactement le même shéma chez moi et tout marche bien (pareil par USB).
Il a quoi comme OS le portable ?
