Bonjour. Le papier photo 10/15cm que je mets dans le bac prévu pour cette dimension, ressort sans impression, alors que je n’ai pas de problème lorsqu’il s’agit de papier A4. Merci d’avance pour votre aide.
avant impression dans les propriétés d’impression tu précise bien la taille du papier ?
Je clique sur imprimer
il arrive l’assistant impression de photographies
je clique suivant puis sélection de configuration
puis je clique sur image détourée 10/15cm, suivant et terminer…et c’est la page blanche !:@
tu met bien le papier au bon emplacement droite ou gauche ?
sinon essai la meme manip, mais met une feuille A4 tu saura si c’est une mauvaise position de la feuille
Edité le 15/02/2009 à 19:34
non il faut que tu sélectionne le papier 10/15 dans option papier , format
ce que tu sélectionne c’est la taille d’impression que tu veut sur une feuille A4
OK ! :)c’était bien ça mon problème. Merci mille fois
riri38 a solutionné mon problème. merci aussi à toi d'avoir essayé de m'aider.
