Bonsoir je possède un ordinateur HP 4376EA
je l’ai acheté fin novembre 2006, et au bout de un mois principalement sous nfs carbon le jeu saccadait au bout d’ 1/2 heure environ, de plus le ventilateur grisouillait, je l’ai renvyé en sav et d’aprés ce qu’il mon dit on changé la carte mère.
je l’ai reccupéré il y a une semaine, j’ai installé Test Drive Unlimited et la même chose sauf que c’est au bout de 5-10 minutes.
J’ai verifier avec cpu burn il monte a 70° max et daprés centrino hardware control sa température fanless et de 75° et critique 83°. (sa me paret bizard car le ventillateur tourne même en bureautique à a moyenne vitesse et le cpu et à 38 et ce même en mode max batterie).
J’ai esseyé de réinstallé l’os, et de fixer le coef a 13 mais dans le jeu il se met en securité et il tombe a 1100Mhz (coef 8) au lieu de 1730Mhz
il a l’air d’etre en securité, il est a environ 68° apré un alt tab retour sur le bureau.
Aidez moi svp que dois-je faire j’en ai marre du sav, je voulais savoir si il n’y avait pas de probleme de refroidissement vus que les dv 4000 sont des portables destiné a la bureautique et que le 4376 et une exeption au niveau de la carte graphique (X700)
j’espere que vos réponses (solution peut être seront nombreuses)
