Bonjour, j’ai un petit problème avec windows media player 10 sur windows xp x64 avec le mui. Pour l’arranger il faudrait que je puisse changer ces valeurs hexadécimales
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MediaPlayer\Setup\Installed Versions]
"wmp.dll"=hex:00,00,0a,00,3e,0e,00,00
"wmploc.dll"=hex:00,00,0a,00,3e,0e,00,00
"wmplayer.exe"=hex:00,00,0a,00,3e,0e,00,00
qui correspondent à 10.0.0.3646 en numérique en 10.0.0.3700…
Quelqu’un peut-il m’aider ? Je suis pas vraiment doué pour la conversion…
Merci d’avance !
techniquement l’editeur de registre permet de travailler avec des valeurs decimales :neutre:
et sinon il te suffit d’utiliser la calculatrice windows pour faire tes conversions ça marche tres bien pour ça
hmm je sais tout ça mais je ne peux pas travailler avec des valeurs decimales dans cette clé et les coupures des virgules m’empêchent de mettre les valeurs de la calculatrice telle quelle… help…
euh 'faut pas mettre le nombre en entier non plus :ane:
la conversion se fait partie par parti.
donc si tu as un nombre de ce style
FF , 11 , C4
en decimal ça donnera
255 , 17 , 196
par exemple
3E ça fait 62 et 0E ça donne 14 ça se rapproche pas du tout de 3646…
mouaip j’avais pas trop regarde les chiffres…
Franchement, tu es sûr que
ça correspond à:
10.0.0.3646
Parceque là il faudrait m’expliquer d’où sort le 10 (soit A en Hexa) et comment tu obtiens 3646 (soit E3E en hexa) :??:
C’est codé ton truc :paf: on dirait que les octets sont melangés :heink:
Vraiment à tout hasard essai avec ça:
00.00.0a.00.74.0e.00.00
mais honnetement j’suis pas du tout sûr de moi :ane:
ouh là, ça me donne un truc qui a rien à voir (ouep les octets sont mélangés)… sinon il y aurait pas un gars sympa avec XP x64 qui pourrait m’envoyer un bout de registre…?
je ne te poserai que cette question :
comment as tu fait l’installation de ton WMP10 pour ton XP x64 ?
because , d’après ce que j’ai compris le processus conventionnel par le setup >> c’est pas la bonne methode!!!
Though to warn you, You will not be able to install windows media player 10 from the set up file.
To install windows media player 10 you will need to first boot in to safe mode.
Second rename the setup.exe to setup.zip. Exact it to C:Program Files (x86…)Windows Meida Player
Next make the fallowing Registry Changes
CODE
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMicrosoftMediaPlayerSetupInstalled Versions]
"wmp.dll"=hex:00,00,09,00,51,0d,00,00
"wmploc.dll"=hex:00,00,09,00,51,0d,00,00
"wmplayer.exe"=hex:00,00,09,00,51,0d,00,00
Then go to the folder where you extracted widnows media player and run setup_wm.exe.
Click the all the next buttons.
If you recive an error telling a file has anyother version other then 3409 you will manualy have to copy
all the dll files in the windows media player folder over to the wowsys64 folder in your windows folder.
After doing that it should run.
All of this must be done in safe mode or windows file protections will write back over al lthe files
as soon as you copyed them over. So it will keep reverting back to the old version.
j’ai trouvé ça aussi , mais je n’ai pas testé … :neutre:
Extraire :
"mp10setup.exe" /C /T:c:\TEMP
copier le contenu dans le repertoire d’installation Windows Media Player
importer ce reg et normalement c’est ok!!
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Setup\Installed Versions]
