Problème HD5870 & 880G Pro3
Depuis que j’ai assemblé ma nouvelle configuration* j’ai des plantages complets (écran noir, arrêt manuel) uniquement au cours du jeu avec BFBC2.
*ma config: AMD Phenom II X4 955 BE | ASRock 880G Pro3 AM3+| ATI Radeon HD5870 1Go | 2x2 Go Kingston HyperX DDR3-SDRAM PC12800 CL9 | Zalman CNPS10X Performa | Antec Three Hundred | Seasonic SS500HT Act
Puis, j’ai remplacé la CG HD5870 (Asus EAH5870 V2) par une vieille HD5770 et là plus aucun problème.
Suite à ce test, j’ai demandé à ma boutique l’échange de la HD5870 par une autre HD5870, pensant ce serait résolu. Et bien non, les mêmes problèmes reviennent avec la nouvelle CG.
Voici les tests effectués sur la configuration:
  • Réinstallation de Win 7 64b + mise à jour deniers pilotes de la CM
  • Essais de plusieurs versions du pilote de la CG
  • Test mémoire: memtest de 5h : OK
  • test de stabilité de l’alim Seasonic SS500HT Act: OCCT : OK
  • test de la CG avec Furmark : OK
  • observateur d’évènements Windows: rien n’est enregistré lors des plantages qui interviennent aléatoirement entre 15 min et 2h de jeu .
  • essai avec d’autres jeux demandant moins de ressources : LOL, CivV etc … pas de problème
  • contrôle de la température de la CG en charge: maxi 63°C
  • reset du bios
Maintenant je pense que le problème viendrait peut-être d’une incompatibilité entre l’ Asus EAH5870 et la carte mère: ASRock 880G Pro3 AM3+ ??
Est-ce possible ?
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre aide . :slight_smile:
:hello:
Et bien, tant d’effort, d’info et de tests, chapeau, on voit pas ça tout les jours, tu nous as pas mal mâché le travail :jap:
Tu as quels catalyst? les 11.8 viennent de sortir, essaye.
Tu as bien branché tous les câbles d’alim de la CG?
Tu peux essayer avec une autre alim?
As-tu overclocké ta CG ou ton proc?
Merci pour la réponse rapide !
  • je suis sur Catalyst 11.7, mais j’ai essayé: 11.6 et la version du CD livrée avec la CG ainsi que celle à jour pêchée sur le site d’ASUS.
  • je vais essayer la 11.8 …
  • j’ai bien branché les 2 câbles d’alim ( 6 et 8 )
  • l’alim qui est en place actuellement est une Seasonic SS500HT Act de 500W qui a quelques années.
  • j’ai sous le coude une LDLC BG-500 Quality Select de 500W toute neuve, il parait que c’est aussi de la [b]Seasonic /b : je vais l’essayer.
  • Je n’overclocke pas ni mes CG ni mes proco …
J’essaye tout cela et je reviens :wink:
Edité le 18/08/2011 à 09:39
J’ai changé l’alim et pour l’instant plus de plantage … on va voir avec le temps si ça tient.
Si c’est l’alim en cause je suis étonné que ça marche avec une autre alim presque identique: la LDLC BG-500 est bien une Seasonic (marqué sur l’étiquette) qui délivre de 34A sur le 12V tout comme l’ancienne alim Seasonic ? Peut être que les composants sont « fatigués » car elle a 5 ans …
une alim qui est veille ne délivre plus comme quand elle était neuve :wink:
ou bien elle a juste un problème pour fournir plus haut puisque la HD5870 consomme vachement plus que la HD5770
+1 pour l’âge de l’alim
