J’ai installé la Crosair 550Watt, meme essayé une Thermaltake 850Watts d’un ami, MEME Probleme!..
Toujours et toujours le meme probleme…
Lors du premier demarrage de l’ordi,… bios…logo windows… puis Bureau. Puis tout-a-coup, l’image disparait, l’ordi se bloque.
J’ai retenté en safe-mode, meme cas de figure, strictemement identique.
Premier demarragee jusqu’'au Bureau, puis ca bloque.
Lors du second demarrage, je decide de visiter le bios et sans rien changer, l’ordi bloque.
A chaque fois que l’ordi bloque, la CG se met à donner des accélérations avec son ventilateur…
On dirait que le PC est instable. C’est le genre de truc qu’il y a en o/c. ça peu se faire sans o/c des fois si les options par défaut sont instables (du genre retard sur les lignes DRAM ou autre).
sa se pourrait que ton alim no name a endommager certain composant comme la carte mère ou la ram. Fait un memtest pour voir si il y a des erreurs avec ta ram (genre barrette par barrette)
Le port PCI 1.0 ou 2.0 n’empeche pas le fonctionnement de celle-ci mais juste que la band passante du port est moin importante mais sur une serie 4800 il y a pas trop de difference.
Ca fait 20 heures maintenant, que j’ai lancé un Memtest. On verra à la fin…
Pour le moment par d’erreur de détecté.
C’est fou le temps que ca prend ce test.
Pour les même perf chez nvidia c’est plutot GTX 275. Attend la sortie de fermi (ce soir), peut être quand dans le/les mois à venir les prix vont baisser
