_keim
Juin 2, 2009, 11:07
1
bonsoir à toutes et tous
alors voila
j’allume mon pc
je reviens une heure apres
et la mon ecran est tout noir avec le bouton d’allumage de l’écran qui clignotte
comme quand le pc est coupé mais que l’on a laissé l’écran allumé
le pc tourne toujours mais l’écran rien à faire
et depuis j’ai baut redemarer le pc, tout debrancher et rebrancher, enlever la pile de la cm, … .
rien n’y faire, l’écran fait comme si le pc n’était pas allumé.
tout à l’aire de fonctionner pourtant.
HELP.
tu a un bip au démarrage ? tu a quoi comme alime ?
carte vidéo morte je pense
_keim
Juin 2, 2009, 11:19
3
bha la cm je l’ai deja changé justement je crois que j’avais eu le meme probleme
enfin merci asus si faut changer la carte tout les ans quand meme
ma configuration est dans ma signature
c’est une asus p5b E
mais il y a toujours la dell verte qui dit que la cm marche
aucun bip
j’ai l’impression qu’il se lance normalement
la cm se lance, le radiateur du proc aussi, …
l’alimentation est une noise killer 550w mais vraiment pas sure
et rien n’est ecris dessus a part de numéros …
tu a un chipset intégré ?
achete une carte graphique :neutre:
a tu a une 8800gtx
bin carte mère morte :neutre: sa doit venir de ton alim si tu change aussi souvent
Edité le 02/06/2009 à 23:24
_keim
Juin 2, 2009, 11:25
5
justement j’avais changé l’alimentation apres
je crois que c’était ca
j’ai changé l’alimentation et ca allait mieux
je ne pense pas que ca vient de ma carte graphique
ca me ferais bien … si c’était le cas
alim ou cm ?
j’ai debranché un de mes disques dures et ca ne change rien
_keim:
alim ou cm ?
tu a un chip intégré sur ta cm ? si oui branche ton écran dessus si rien cm out
tu a une seconde carte graphique ? si oui place la si sa marche cg out si sa marche pas carte mère out
:neutre:
Edité le 02/06/2009 à 23:30
_keim
Juin 2, 2009, 11:37
7
c’est quoi un chip intégré sur ta cm ?
pas de cg sur moi mais je tenterais demain pour ca.
Edité le 02/06/2009 à 23:37
un chipset vidéo intégré a la carte mère une sortie vidéo quoi :neutre:
_keim
Juin 2, 2009, 11:44
9
ha oui j’ai une sortie s video pour le brancher sur la tv
le cable rond
mais comment je peux faire sans avoir acces au propriété video dans poste de travail
non une comme sa le bleu la le vga en dessous du violet
http://img.presence-pc.com/dossiers/amd690/04.jpg
Edité le 02/06/2009 à 23:47
_keim
Juin 2, 2009, 11:51
11
oui je l’ai en bleu
mais tu veux que je fasse quoi ?
que je la branche comme ca sur mon ecran ?
je dois avoir des adaptateurs dans un coin.
branche ton écran dessus oui
_keim
Juin 2, 2009, 11:55
13
ok je teste
et je te dis ca
oki
edit:: enlève ta cg avant :jap:
_keim
Juin 3, 2009, 12:00
15
mes adaptateurs sont pour transformer se chips mais fait l’inverse
transforme la sortie blanche en bleu et non l’inverse
il me faudrait un cable mais ca je ne dois pas avoir
ton moniteur c’est un quoi un lcd ? il a une fiche bleu vga ? si oui branche la directe sur le vga bleu de ta carte mère
_keim
Juin 3, 2009, 12:11
17
mais j’ai pas de cable vga
samsung syncmaster 226BW 22"
c’est quoi comme cable que tu à ?
celui qui part de ton écran est en dvi ? tu a pas un adaptateur vga>>>dvi ?
_keim
Juin 3, 2009, 12:14
19
j’ai deux sorties sur l’écran
comme sur la cg
mais j’ai que le cable de la sortie blanche avec la petite croie
branche le dessus alors c’est pareil sa sert a la même chose :jap:
