Je me tourne vers vous parce qu’un ami a un problème avec sa nouvelle carte. En effet, il a moins de fps avec cette carte qu’avec son HD4850 (tests sur Star Wars The old Republic, Battlefield 3 ainsi qu’un benchmark gratuit(les résultats étaient plus ou moins bons sur ce dernier)).
Voilà sa config:
Phenom II X4 955 Black edition
Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
MSI Geforce GTX 560 Ti Twin Frozr II
6Go DDR3 1333mhz
Western Digital Caviar Black 500Go
Hyper Type-R Modular 530W
J’ai pensé à l’alim qui n’était pas assez puissante, donc j’ai testé avec ma Corsair HX750. Un léger mieux au début puis les mêmes stats qu’avec son alim.
Il a bien sûr formaté et installé les derniers drivers en date.
le rapport est que tu peux avoir une difference de constructeur a un autre , certe minimes , mais ca peut te confirmer un probleme de fabrication d’usine , c’est une solution parmis dautre
15 et 30 c’est quand même du simple au double…
Il est OC le processeur ? OC le pour voir si tu gagne en FPS, si c’est le cas c’est que tu es CPU Limited (la puissance limitée du CPU empêche la CG d’exploiter toute sa puissance)
pas a ce point, c’est pas possible, surtout que battlefield 3 n’as aucun impact sur le cpu
i2500 a 5GHz ou phenom a 3GHz c’est pareil donc bon… le soucie viens d’ailleur
entre mon Q9400 et mon i5 (sur 6950) je n’ai aucune difference sur battlefield 3
par contre j’en ai entre la 4870 et la 6950
2x4870 et la 6950 c’est casi pareil sans dx11 bien sure (juste une parenthese)
Edité le 17/02/2012 à 19:20
