Bonjour à tous!
Je me suis fait une nouvelle config, et j’avais de gros problème de freeze lorsque je lancai un jeu (COD4, Crysis) ou 3DMark06.
Après avoir à peu près tout essayer : pilote CG, flashage Bios, Clear CMOS, débrancher les périph (graveur, son…), j’ai essayé d’enlever une barette de ram (GSkill PC8500 PK 2*1Go), et le problème s’est beaucoup amélioré!
Avec les 2 barettes, je tenai environ 30 secondes sous 3DMark et 2 min ou moins en jeu, avec une seule barette, sois exactement le meme probleme dans le cas d’une barette, ou alors si je branche l’autre je passe entierement le test 3DMark et je tiens 20-30 min en jeu avant que ca freeze de nouveau, mais c’est assez aléatoire.
Donc je voulais savoir si quelqu’un avait déja eu des problèmes avec cette ram! Ou alors incompatibilité avec GA P35 DS3R rev2.1.
Dans la notice de la GSkill il demande pour cette CM (enfin, ils parlent de la GA P35) d’augmenter le voltage de +0.3V. Je ne l’ai pas fait tout de suite, pensez vous que ca a pu les endommager?
Est ce que je suis tomber sur une mauvaise série , ou alors cette Ram c’est vraiment de la m@*-"( ?
Pour terminer, j’ai acheter cette ram rue montgallet il y a une semaine, pensez vous qui me feront l’échange directement? Pourrais je l’échanger contre un autre produit? genre GSkill PC6400HK?
Enfin, pensez vous que cela puisse provenir des slots de la CM ou alors du Dual Channel? Je peux faire comment pour tester ca?
Pour tester la ram telecharge memtest. C un fichier iso a graver en format image sur cd puis boot dessus au lancement du pc. et laisse tourner qq heures voir si ya des erreurs qui prouverait un probleme de ram defectueuse.
Dans tous les cas tu as 7J de retractation pour retour marchandises. Si ty as achete bcp de choses il devrait pas te dire non…
Salut, et merci pour les réponses!
Merde, 7 jours, c’est aujourd’hui…Et la je n’ai ni facture, ni boite des ram (elles sont resté chez moi)!
C’est con, j’avais hésité avec les PC6400HK mais vu qu’elle étaiant au meme prix, j’ai pri les 8500PK.
Et après 7 jours, plus possible de les échanger en magasin? Il faut que je les envoi direct au SAV GSkill, a mes frais??
Pour memtest, j’ai deja essayé, mais pas assez longtemps, je n’ai fait qu’une passe, je le laisserai tourné une nuit…
Au pire, j’essairé avec les 6400HK de mon frere pour voir si je rencontre encore les pb de freeze.
Ma CM est une GA P35 DS3R, certains parlent d’augmenter le voltage des ramn j’ai fait +0.3V (préconnisé par GSkill) mais toujours meme probleeme. On peut voir dans le bios (ou avec un log) la tension des barettes? J’aimerai essayer à 2.2V
Rien d’autre à config dans le bios? Augmenter qq voltage…? Je ne sais pas trop…
Oui, j’ai testé memtest, mais je l’ai laissé tourné que pendant 1 test, environ 15-30min, et pas d’erreur.
Ma config :
Boitier Antec Nine Hundred
CM : Gigabyte GA P35 DS3R rev2.1
Proc : Q6600
Ram : GSkill 2*1Go PC8500 PK
CG : Sparkle 8800GT 512Mo
Alim : Corsair 520w HX520
DDur : Samsung Spinpoint T166 320Go
Graveur Samsung (je ne sais plus lequel)
Voila, merci encore pour votre aide! Et en esperant que je vais trouver une solution rapidement…
Tu as essayé les barrettes ds les différents slots? (1 après l’autre)
Tu peux faire pareil avec les m^mes barrettes sur une autre CM? D’autres barrettes sur ta CM?
Et précise bien le modèle de ton graveur, c’est super important! :ane:
Edité le 25/04/2008 à 15:07
Re salut! "Et précise bien le modèle de ton graveur, c’est super important! "
Tu rigoles Sermax, mais j’ai quand meme fait un essai en le débranchant, par acquis de conscience…
Je vais refaire un memtest en les laissant tourner plus longtemps oui, pas de soucis!
J’ai testé en mettant une des 2 barettes à la fois et lancé 3DMark06 après :
Avec barette 1 : freeze au bout de 30 sec de 3DMark
Avec barette 2 sur slot 1 ou slot 2 : 2 passage de 3DMark + PC alumé 3h + environ 20min de COD4 avant freeze.
Euh oui, je vais surement pouvoir essayer avec la ram de mon frere, il a de la GSkill PC6400HK.
si ca marche, j’esserai de mettre ma ram sur son PC, pour voir si c’est un soucis de compatibilité ou alors de ram (quoiqu’il a presque la meme CM que moi GA P35C DS3R.
Le probleme c’est que je rentre chez moi que mercredi prochain, donc le délai de 7 jours pour retourner le produit au magasin, c’est mort!
Vous pensez qu’ils me les échangeron quand meme si c’est vraiment la ram? Contre la meme ou alors je peut en choisir une autre?
Alors, j’ai laissé tourner MemTest pendant 10h avec une seule barette de RAM (celle avec qui j’ai le moins de problème). Résultat, aucune erreur!
La Ram passant ce test est elle forcément bonne???
J’ai envoyé un mail à un magasin de la rue Montgallet où j’ai acheté le plus de matos (que je félicite d’aileurs pour leurs proféssionalisme!)
Ils m’ont dit que dans 90% des cas, cela provenait de la RAM ou de la CG, et m’ont demandé de tester avec d’autres RAM.
Ils m’ont également dit qu’ils avaient déjà eu ce genre de problème avec les GSkill PC8500PK (celles que j’ai) et c’est pour ca qu’ils ne les commercialisaient plus!!!
Je ne sais pas si je suis un cas isolé ou non, donc attention avec cette Ram!
Je vais donc demander pour échanger avec sois une autre marque (laquelle??? J’ai vu que les dernières Crucial n’étaient vraiment pas terrible!) ou alors je garde de la GSkill mais en PC6400 HK…
Qu’en pensez et que me conseillez vous?
Re Salut, voila, encore un petit test avant d’aller repporter ma Ram, j’ai lu sur le forum de GSkill qu’il fallait essayer ca pour ce type de problème :
just set DDR2 1066 5-5-5-15 2T@2.3v
and add the FSB voltage to 1.4-1.5v
Alors, OK pour augmenter le voltage de la RAM, seulement, dans le bios, je ne vois pas le voltage en temps réel, je peut juste mettre +0.1 ; +0.2…+0.5V à la ram. Ou alors je ne regarde pas au bon endroit… Ou peut on voir le voltage de la ram dans le bios pour une CM GA P35 DS3R?
« and add the FSB voltage to 1.4-1.5v », et ca ca veut dire qu’il faur RAjouter 1.4-1.5V au FSB? Enfin, comprend pas trop cette phrase…Pour le FSB, on parle pas de fréquence normalement…Eclaircissez moi sur cette phrase svp, ou modifier ces paramètres?
Donc j’ai essayé de rajouter +0.2,+0.3,+0.4 et meme +0.5V (pour arriver à 2.2V) sur la Ram et toujours le meme problème! Je vais les reporter ce soir (ou demain). Je pense prendre mon PC avec pour qu’ils testent l’autre Ram en direct!
Sinon, je ne pense pas reprendre la meme(GSkill PC8500PK), donc on m’a conseillé la PC6400PK, quoi d’autre…?
Il parrait que certaines marques (Crucial notamment sur les Ballistix) ont changé de puce sur leurs ram, elles sont beaucoup moins bonnes et beaucoup de retour SAV, que me conseillez vous donc si les PC6400PK ou HK ne sont pas dispo?
