Problème Gravure DVD+R (sony 1X-8X) avec nero
Bonjour j’ai un graveur panasonic SW9584 et j’arrive à graver des DVD+RW mais sur des DVD+R. QQn pourrait m’aider?
INFO : Ce graveur est en maître et en esclave j’ai un philips combo lecteurDVD/graveur CD-R/CD-RW.
et dans le fichier log de nero j’ai ça:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File ‹ Wnaspi32.dll ›: Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 11:06:00
ahead WinASPI: File ‹ E:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll ›: Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 14:25:04
Nero version: 6.0.0.15
Recorder: <MATSHITA SW-9584D> Version: BYN9 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.15
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <MATSHITA SW-9584D >Version: BYN9 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6E040L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA SW-9584D atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS CDRWDVD3210 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA SW-9584D K: CDRom0
PHILIPS CDRWDVD3210 L: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048096kB)
Free physical memory: 550MB (564192kB)
Memory in use : 46 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.11.2005
ISO compilation
22:51:50 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5878
Iso document burn settings
Determine maximum speed : TRUE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:51:50 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
22:51:50 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer MATSHITA SW-9584D running
22:51:50 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:51:50 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3169
Turn on Disc-at-once, using DVD media
22:51:50 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28)
Last address to be written: 2131103 (473:34.53)
22:51:50 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235
Write in overburning mode: FALSE
22:51:50 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1878
Recorder: MATSHITA SW-9584D, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: SONY, Media Type ID: D11, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
22:51:50 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 393
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:51:50 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2131104 (2131104) = #2131104/473:34.54
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2131104 blocks [MATSHITA SW-9584D ]
22:51:50 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
Prepare recorder [MATSHITA SW-9584D ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 4364808192, ISRC ""
DAO layout:
_Start|___Track|Idx|RecDep|CtrlAdr
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2131104 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
22:51:50 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Caching of files started
22:51:50 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Caching of files completed
22:51:50 #14 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Speed measurement started
22:51:50 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:09:12 #16 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<MATSHITA SW-9584D > start writing Lead-Out at LBA 2131104 (2084A0h), lenght 0 blocks
23:09:12 #17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
23:09:12 #18 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
23:09:12 #19 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1793
Speed measurement completed: 2.9x (4 002 KB/s)
23:09:12 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process started at 2.4x (3 312 KB/s)
23:09:12 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
23:09:12 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7909
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
00 03 53 4F 4E 59 00 00 - 00 00 44 31 31 00 38 23 …SONY…D11.8#
54 37 14 00 32 6F 00 96 - 6A 17 19 0C 0C 0A 0B 01 T7…2o…j…
19 1B 0B 0B 0E 0F 01 00 - 00 00 00 00 00 00 00 01 …
23:09:12 #23 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 22:17,657 (1337657ms) -> OK
23:09:12 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 555
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
23:31:51 #25 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
23:31:51 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
23:31:54 #27 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x04
23:31:54 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
23:31:54 #29 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1626
Session fixation error
23:31:54 #30 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1626
Could not perform end of Disc-at-once
23:31:54 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
23:31:54 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
23:31:54 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process failed at 2.4x (3 312 KB/s)
Existing drivers:
File ‹ Drivers\ASPI32.SYS ›: Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 11:06:00
File ‹ Drivers\atapi.sys ›: Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 05/08/2004 13:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Merci d’avance de vos réponses !!!!!
Steph.
excuse mais pas comprit ton problème soit plus simple !! :slight_smile:
en version plus simple je pense que l’on pourrait peut être te fournir de l’aide…mais là :s
