Problème gravure avec nero et graveur nec nd 1300a - probleme de fixation
je n’arrive pas à graver certaines données avec mon graveur nec nd 1300a. Pour un passage mp3 en audio ça marche. Pour peu de données aussi (40 M). Mais dès que je veux remplir un cd de photos par exemple, il grave et me dit "could not perform fixation".
Jai essayé plusieurs marques de cd différentes, mes firmwares sont à jour et startsmart aussi.
Voici le log complet:
Propriétaire
1a2001000000165740160569
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File ‹ C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll ›: Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
(Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-1300A> Version: 1.08 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q >Version: F403 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120M0 YAR5 si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 3 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-1300A D: CDRom6
SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q E: CDRom1
Generic DVD-ROM G: CDRom2
Generic DVD-ROM I: CDRom3
AXV CD/DVD-ROM H: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 153MB (157644kB)
Memory in use : 69 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
1.10.2005
CD-ROM (ISO)
09:30:58 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
09:30:58 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Buffer underrun protection activated
09:30:58 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
09:30:58 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-1300A running
09:30:58 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
09:30:58 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
09:30:58 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 357661 ( 79:30.61)
09:30:58 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
09:30:58 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A;
CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 2B 00 D0 (invalid), 2: 3D B8 00 (invalid), 3: 22 D2 80 (invalid)
09:30:58 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
09:30:58 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 357662 (357662) = #357662/79:28.62
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357660 blocks [_NEC DVD_RW ND-1300A]
09:30:58 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [NEC DVD_RW ND-1300A] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 732798976, ISRC ""
DAO layout:
Start|Track|Idx|CtrlAdr|RecDep
____
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
357662 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
09:30:58 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 357662 -> 357660.
09:30:58 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
09:30:58 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
09:30:58 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
09:30:58 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 16x (2 400 KB/s)
09:30:58 #18 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x038A5000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02
09:30:58 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
09:30:58 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
09:36:04 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
09:36:08 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16352
<_NEC DVD_RW ND-1300A > start Close Session
09:37:00 #23 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x05 0x75 0x1E 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
09:37:00 #24 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1294
Write error
09:37:00 #25 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1294
Could not perform Fixation
09:37:00 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16352
09:37:57 #27 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
09:37:57 #28 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1294
Write error
09:37:57 #29 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1294
09:37:57 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 16x (2 400 KB/s)
Existing drivers:
File ‹ Drivers\PXHELP20.SYS ›: Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 00:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File ‹ Drivers\atapi.sys ›: Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 03/08/2004 23:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Quelqu’un peut-il m’aider ? Merci
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Change de logiciel de gravage tu verra si c’est nero ou non.
Moi nero me planter tout mes cd j’ai changé de logiciel et ca marche nickel maintenant.
va voir celui laDeep burner
Je te redirige vers un forum plus approprié: logiciel/général :wink:
Merci pour ta patience :jap:
