Problème graveur pioneer dvr 112:
bonjour
j’ai depuis quelque mois un dvr 112 avec le quel je grave sur cd; dvd et dvd double couche.
depuis quelques temps mon graveur ne grave plus rien .
il lance la gravure et s’interrompt a même pas la moitié de la gravure . que ce soit sur nero ou autre logiciel.
qui peu me renseigner sur mon problème ? merci
il lit très bien par contre .
j’ai enregistré un rapport d’erreur sous néro si sa peu être utile.
merci
As-tu mis a jour le firmware ou c’est celui d’origine ?
Oui, envoi le rapport d’erreur pour voir
je n’ai pas touché le firmware depuis que j’ai installé le graveur . il est d’origine
merci de ton aide je te post le rapport suite a la gravure d’un fichier sur cd verbatim
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
(Nero Express)
Recorder: Version: 1.09 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) → ATAPI, detected: ?
CD-ROM: Version: 0L23 - HA 1 TA 1 - 7.7.5.1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : SCSI DVD-ROM 1.0 VClone Port 0 ID 0 DMA: Off
: Maxtor 6B160M0 BANC viamraid Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : KH2121Q OLE127B 1.0 aovbpqoa Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-112 F: CDRom0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B G: CDRom1
KH2121Q OLE127B H: CDRom3
SCSI DVD-ROM I: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1046720kB)
Free physical memory: 356MB (365464kB)
Memory in use : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.3.2008
CD-ROM (ISO)
17:53:34 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
17:53:34 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:53:34 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3163
Protection contre les ruptures activés
17:53:34 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:53:34 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
17:53:35 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 357836 ( 79:33.11)
17:53:35 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO
17:53:35 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-112;
CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: FF FF FF (invalid), 2: FF FF FF (invalid), 3: FF FF FF (invalid)
17:53:35 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:53:35 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 357837 (357837) = #357837/79:31.12
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
→ TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357835 blocks [F: PIONEER DVD-RW DVR-112]
17:53:37 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [F: PIONEER DVD-RW DVR-112] for write in TAO
DAO infos:
MCN: «  »
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 733157376, ISRC «  »
DAO layout:
__Start|___Track|Idx|CtrlAdr|Size|NWA|RecDep
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 357837 | -150 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 357837 | 0 | 0x00
357837 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
17:53:37 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1097
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 357837 → 357835.
17:53:38 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
17:53:38 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files started
17:53:38 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
Cache writing successful.
17:53:38 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files completed
17:53:38 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 40x (6 000 Ko/s)
17:53:38 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:53:38 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 22250
Set BUFE: Buffer underrun protection → ON
17:53:39 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:39.740 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.044 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.069 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.093 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.117 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.142 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.166 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.190 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.214 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.238 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.263 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.287 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.312 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.336 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.386 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.403 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.428 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.452 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.477 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.500 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.524 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.548 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.572 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.597 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.621 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.647 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.703 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.717 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.741 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.766 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.790 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.816 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.840 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.864 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.889 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.913 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.938 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:55 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:55.962 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.018 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.031 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.056 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.080 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.105 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.129 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.154 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.179 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.203 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.228 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.252 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.276 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.331 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.345 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.369 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.394 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.418 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.442 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.467 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.491 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.515 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.539 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.564 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.588 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.630 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.644 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.671 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.685 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.709 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.733 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.758 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.782 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.812 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.839 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.853 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.877 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.906 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.959 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.974 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:56 #97 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:56.998 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #98 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.022 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #99 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.048 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #100 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.072 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #101 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.097 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #102 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.121 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #103 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.146 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #104 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.170 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #105 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.194 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #106 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.219 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #107 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.263 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #108 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.295 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #109 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.309 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #110 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.333 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #111 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.357 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #112 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.383 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #113 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.408 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #114 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.434 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #115 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.458 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #116 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.482 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #117 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.507 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #118 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.531 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:53:57 #119 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
17:53:57.581 - F: PIONEER DVD-RW DVR-112 : Queue again later
17:54:00 #120 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 13 20 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 01 00 02 0E 00 00 00 00 0C
Buffer x0b8b2680: Len x10000
0x80 53 9A 57 8C 14 95 F9 65 93 18 DF 54 AD 8B FF
0xE5 4C E3 5D E3 5A 63 3B 6A 7B A8 C9 55 7F F9 8B
0x34 F6 48 1E 8B 3A BC 2A D7 5B F5 23 D6 66 6E 07
17:54:00 #121 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
Write error
17:54:01 #122 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
Invalid write state
17:54:01 #123 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
Could not perform EndTrack
17:54:01 #124 Text 0 File MMC.cpp, Line 17028
<??????????????????9?> start Close Session
17:54:03 #125 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 01 00 11 0E 00 00 00 00 72
Buffer x04bc6040: Len x20
17:54:03 #126 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 245
Session fixation error
17:54:03 #127 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
Could not perform Fixation
17:54:03 #128 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 254
falling back to disc fixation
17:54:03 #129 Text 0 File MMC.cpp, Line 17028
17:54:06 #130 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x71 00 03 00 01 00 03 0E 00 00 00 00 72
17:54:06 #131 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 245
17:54:06 #132 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
17:54:07 #133 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 40x (6 000 Ko/s)
17:54:07 #134 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
17:54:12 #135 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
DriveLocker: UnLockVolume completed
17:54:12 #136 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Edité le 11/03/2008 à 18:58
Assez bizarre, tu as toujours gravé sur ces cd la ? ou c’est que sur les verbatim que ca le fait ? Certain graveur ne supporte pas certains cd …(va savoir pourquoi)
oui j’ai toujour gravé sur ces cd et meme dvd la . que du verbatim et sa marchais très bien .
ps: jvien de t’envoyer un mp dsl
please help
As tu gravé avec un autre logiciel que celui la ? ou as tu installé quelque chose qui aurait rapport avec le graveur ?
Il se pourrait bien que ton graveur soit mort. Mais il graverai pas la moitié du cd si c’etait le cas.
Edité le 11/03/2008 à 19:35
j’ai essayé avec un logiciel gratuit sa me fait la meme chose
rip ?
ca me paraît compromis… coma cérébral dépassé pour ton graveur :neutre:
Ouais R.I.P apparement, j’ai regardé encore une fois le rapport d’erreur, ca vient sans aucun doute du graveur donc voila quoi. Dommage tu va devoir t’en trouver un autre malheureusement.
merci de ton aide jvais m’en acheter un : en connais tu un fiable pas trop cher (cdiscount) surtout pour du double couche ? merci
Ben dans les 20-25€ je pense tu peux en trouver. (LG, Samsung par exemple)
