Problème graphique
bonjour tous le monde, je voudrais savoir, ma carte graphique doit etre alimenté avec une alim de 450 watt minimun et moi j’ai un 300 watt. quand je démarre mon pc j’ai des bug grafique et quand je sui dans windows il y a plein de petite tache jaune. après quand j’ai installer les dernier pilotes nvidia je vais dans gestion des périphérique et il y a un point d’exclamation donc ma carte et a peine reconnu. docn je voulais savoir si sa vener pas de l’alimentaion qui est pas asser puissante ou un otre problème.
pour renseignement j’ai un athlon 64 3200+ + une carte mère Gigabyte GA-K8NF-9 (NVIDIA nForce4 4X) + un disque dur 120 go western digital + un lecteur de cd 52X et un graveur dvd pioneer.
merci de m’aider le plus rapidement.
les double post [:c_est_moche]
sinon pour ton probleme , tout depend de l alim , qu elle marque ,et qu elle tension , apre faudra sa voir aussi de quelle cg tu parle :smiley:
sinon tes probleme peuve venir de la oui test avec une autre alim
donc j’ai une leadtek 6800 gt pci-express qui demande 450 watt minimun et mon alimentation c’est une 300 watt pas de marque.
désoler pour le double post ne les fermer pas svp.
alor c est du no-name ok sa doit provenir de la , bon essayer de test avec une autre alim ou sinon prend une antec ou hyper type-r 480w sa devrait etre bon , mais avant d acheter une alim test avec autre de marque si tu peux
ben je voudrais bien tester avec une autre alim mais je ne peux pas parce que j’en et pas d’autre et je ne conner personne qui a une alim de 500 watt sinon que pensez vous de cela http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html
prend une antec ou une hyper typer -r cest le top , ou tagan ausssi
http://www.materiel.net/details_HiperTypeR480.html
http://www.materiel.net/details_TG420-U01.html
http://www.materiel.net/details_True430.html
c’est vrai elle sont bien c’est alim mais elle son plus chère et moin puissante que celle que je tes monter. pour revenir a mon problème tu penseré que une carte graphique comme la mien sous alimenter pour me faire des bug graphique?
  1. les watt ne veule rien dire , c est les tension qui sont importante , tout les alim que je tes montres on de tres bonne tension et elle font 480 au « repos » et 550 en charge maxis
2)oui surment
ok merci je pense que je vais acheter une alimentation
sinon est ce que vous penser ke le problème pe venir dailleur ?
soit la carte qui decone , probleme de temperature ou de memoire sur la carte ,soit la cm mais la je doute fort
mais je priviligie l alim
ok
Bon je ne sais pas si c’est le meme problème que moi mais bon !
Voila moi j’ai ma carte graphique (Leadtek 6800 GT AGP) qui avait les memes symptomes que la tienne (des traits verts sur l’écran + Point d’exclamation dans gestion de périphérique).
J’ai pensé au départ que c’était la carte graphique au départ (car elle fonctionnait parfaitement depuis 2 mois).
Mais en trifouillant dans ma tour j’ai légèrement soulevé ma carte du coté opposé au port agp et l’affichage est redevenu nickel.
Il semblerait que cette carte soit trop lourde et qu’elle ne soit plus correctement aligné avec le port AGP).
J’ai réussi à la réaligné en soulevant ma carte en mettant en place des cables pour la soulever et la tout marche nickel.
