proc : intel E8400
ram: gskill 2 x 1 (6400)go et 2 go kingston(6400)
CM : asus P5N-D
CG : Geforge 8800 gt
alim: 550 W
OS : xp pro sp2
Au départ j’étais sous vista et quand je lancer un jeu (everquest 2/aion) j’avais un écran noir en jouant qui durer 5 à 10 secondes et j’avais un message qui me disait "le pilote d affichage nvlddmkm ne répondait plus et a été récupérer " mais malgré tout au bout de quelques secondes j’avais a nouveau un écran noir pendant 5 à 10 seconde et ensuite le même message…J’avais aussi des écran bleu régulièrement seulement en jouant.
J’ai chercher sur le net pour voir si d’autre avec ce problème et j’ai vu que le problème était du soit a cause de vista et les carte graphique nvidia,soit a cause de ram défectueuse ou bien encore d’une carte graphique sous alimenté ou défectueuse.
Depuis hier j’ai donc formaté en XP,j’ai toujours le même problème mais un peu différent,au lieu d’avoir un écran noir j’ai maintenant des bug graphiques de ce type (plantage total au bout de quelques minutes) :
Quelqu’un à déjà eu ce type de problème?Et que me conseiller vous de faire svp,j’ai déjà changer de système d’exploitation,essayer plusieusr pilotes graphique…Dois je changer les ram?la carte graphique ou tout autre chose? Merci d’avance
Bon je viens de constater que le ventilateur de ma carte graphique ne fonctionner pas … Je dois l’enclancher manuellement pour qu’il tourne.Une fois qu’il fonction la température du gpu ne dépasse pas les 55° et enfin après 20 minutes de jeu aucun plantage.Merci pour votre aide en tous cas!
Je le c’est bien que c’est un lien du VF1000 et pas du VF700 mais si tu regarde attentivement le commentaires numèro 3 on apperçois qu’une personne avait un VF700 sur sa 8800GT et comme M.chacha41 la prèsicez c’est bien compatible même si les performance ne sont pas très enthousiaste le bruit disparait
le VF 1000 est pas mal je l’avais proposé plus haut www.pc-look.com…
celui là je l’avais sur mon sli de 9600gt il était très bien fessais pas tellement de bruit et surtout très efficace les lumières c’est pour faire jolie dans le boitier :love: Geek forever :MDR www.pc-look.com…
