Bonjours
La démo solo de Ghost Recon Advanced Warfighter 2 est sortie il y a quelques jours. Je l’ai donc téléchargé et installé.
Après avoir effectuer ces 2 opérations, je lance le jeu et je commence la campagne. Après quelques minutes de jeu, l’écran ce fige et le PC redémarre. J’ai lancé le jeu plusieurs fois, mais ce problème persiste.
Si vous pouviez trouver une solution a ce problème, sa serait sympa.
Edité le 10/07/2007 à 18:06
salut,
Ca à l’air d’être un problème de surchauffe. Essaye de vérifier la température de tes composants pendant le jeu.
Sinon, est ce que ça le fait tout le temps au même moment ou c’est complètement aléatoire ?
Premièrement, merci de ta réponse aussi rapide.
Je vais donc essayer de trouver un logiciel qui permet de vérifier la température des composants. Et sinon, le PC plante a des endroits différents
Sa peut effectivement être un problème de surchauffe.
Le logiciel SpeedFan ma donnait les résultats suivants :
Sans le jeu : … En jouant :
CPU === > 128 °C … CPU === > - 128 °C
Ambient === > 36 °C … Ambient === > 36 °C
Remote === > 47 °C … Remote === > 62 °C
HDO === > 38 °C … HDO === > 40 °C
Temp 1 === > 40 °C … Temp 1 === > 40 °C
Core === > 36°C … Core === > 53 °C
Es ce que quelqu?un connait un logiciel qui permettrai de diminuer la température ou d’augmenté la vitesse des ventilateurs, car je crois que même sans le jeu, mon PC chauffe trop.
Edité le 10/07/2007 à 19:13
