Bonjour à tous. Voilà mon problème. J’ai le g25 depuis un moment il fonctionnait sans soucis. Je viens de changer de disque dur, j’ai réinstaller le driver de mon volant jusque là tout va bien. Dans les menus des jeux (NFS Shift et test drive unlimited) le volant offre de la résistance. Dèsb que le chargement de la course commence, je n’ai plus aucune résistance!!! J’ai toujours les vibrations et les retour de force du jeu mais entre 2 mon volant est mou de chez mou comme si il été débranché. Avant j’avais toujours une force qui me ramenait le volant au centre…
J’ai tout essayé:
désinstaller/réinstaller les drivers
changer de drivers
sans drivers
tous les réglages possibles et inimaginables dans le profiler logitech
Rien n’y fait, c’est toujours pareil, ça commence à me prendre la tête envie de le balancer par la fenêtre ce volant :@
je vous dit: A L’AIDE!!! que puis-je faire???
Tu as branché le volant sur les ports USB du clavier ? Si oui il se pourrait qu’il ne puisse pas fournir suffisamment d’énergie pour le retour de force (j’ai le même problème avec mon Track IR)
Dis-moi Zendriveur, est-ce que lorsque tu mets le jeu en pause dans Test Drive Unlimited le volant devient tout « mou »? (comme si il était débrancher?)
Mon problème doit être logiciel car quand je branche mon volant il se calibre et offre de la résistance, je lance le jeu pareil le volant est dur à tourner, mais dès que je fait « continuer partie » dans test drive par exemple plus aucune force. J’ai bien le retour de force que le jeu applique (vibration, a coup dans le volant) mais pas cette fichu résistance du volant :@. dés que je quitte le jeu, le volant retouve sa dureté…
J’ai trouver: en fait c’était dans les paramètres globaux des dispositifs, la case effet de recentrage de rebond était décochée…tout simplement… Ne riez pas :ane: . En tout je me refais plaisir avec mon G25 8) Merci pour votre aide quand même!
