Probleme FTP Perso / Tecom AH4021 / IP Dynamique
Bonjour à tous,
Tout d’abord sachez qu’avant de poster j’ai fait le tour de tous les posts qui peuvent concerner mon probleme, que j’ai essayé bon nombre de configs. Sans succes.
Je résume:
Je suis chez Club-Internet,
Routeur tecom AH4021
et je désire mettre en place un FTP perso sur mon disc dur externe.
Je suis sur un PC portable qui est connecté en WiFi et qui possede une IP Fixe: 192.168.1.9
J’ai aussi utinlisé une redirection dns: sanizzle.dyndns.org
J’ai aussi autorisé l’acces au FTP par des utilisateurs de l’exterieur dans les parametres avancés des propriétés de connexions.
Dans la config des NAT de mon routeur j’ai ouvert le port 21 de cette facon:
Nom du serveur Port Externe Début Port Externe Fin Protocole Port Interne Début Port Interne Fin Adresse IP du serveur Supprimer
FTP1 21 21 TCP/UDP 21 21 192.168.1.9
Jusque là j’espere ne pas me tromper.
Est-ce que jusque-là ma regle de translation de port est bonne???
J’ai aussi configuré la DNS dynamique ds la config du routeur de deux facons (ne sachant pas choisir entre ppp_8_35_1 et br0)
Je ne sais meme pas si cette étape est utile:
Nom d’hôte Nom d’utilisateur Service Interface Supprimer
sanizzle sanizzle dyndns ppp_8_35_1
sanizzle sanizzle dyndns br0
Ensuite j’utilise Serv-U pour creer mon FTP (j’ai aussi tenté avec Filezilla Server, sans succes).
Je procede de la facon suivante:
New domain: 192.168.1.9
Domain Name: Sanizzle (peu importe le nom n’est-ce pas??)
Domain Port Number: 21
Domain Type: Store in .ini File
Puis je coche: Enable Dynamic DNS
Ip Name: sanizzle.dyndns.org
et là il me trouve tout seul mon IP Adress: 87.xx.xx.x
Des lors je configure un acces, nom, password, etc…
Et j’essaye de me connecter par un client FTP,
et voilà le message d’erreur:
[R] Connecting to sanizzle.dyndns.org → IP=87.xx.xx.x PORT=21
[R] Connected to sanizzle.dyndns.org
[R] 220 Ftp firmware update utility
[R] USER yves
[R] 331 Password please.
[R] PASS (hidden)
[R] 421 Login incorrect.
[R] Connection failed
[R] Delaying for 300 seconds before reconnect attempt #1
Je ne comprends pas pourquoi ca ne passe pas, sachant que ce n’est pas une histoire de Login Incorrect du tout…
Plz help me,
Si j’ai oublié qqch n’hésitez pas…
Essaye de te connecté en local voir si ca passe avec ton adresse ip 192.168.1.9
Essaye de virer l’authentification voir ce que ca dit.
pourquoi des dns dynamique? ceux de club internet sont toujours les mêmes…
ensuite au niveau de l’ouverture du port 21 il n’y a pas une autre système de type ftp tcp port 21 adresse ip du pc?
Le nom DNS fait juste la relation entre une IP Dynamique & un nom « de domaine » fixe.
Afin qu’il puisse attaqué son FTP depuis l’exterieur sur un nom toujours identique.
Ce que tu essaies de m’expliquer est en fait ce que fait un logiciel comme no ip ou direct update?
Exactement :super:
ok!! ca se paramètrais manuellement dans les anciens modem/routeur. bien plus facile maintenant!! en tout cas merci de l’explication :super:
