Bonjour
J’ai un problème de fréquence de Ram, elle affiche 667Mhz alors que elle peut monter jusqu’à 1600.
Dans le bios j’ai 400, 667, 800 et 933 Mhz comme option et quand je met 933Mhz elle arrive a 1600 Mhz (j’ai pas changé la tension, elle est en auto) mais des fois le pc freeze et je suis obligé de l’éteindre.
Cpu et carte mère supportent jusqu’à 1866 Mhz.
Cpu: AMD FX-6100
CM: Asus m5a78l-m lx3
Ram: https://www.amazon.fr/Kingston-KVR16LN11-1600MHz-Non-ECC-240-pin/dp/B00GD5D3MS
Merci de l’aide !
C’est parce qu’il faut mettre 800Mhz dans le BIOS ce qui correspond a de la RAM 1600Mhz.
j’ai mis 800Mhz mais sur le gestionnaire des taches affiche 667Mhz et CPU-Z 800Mhz, alors que quund j’avais mis 933 le gestionnaire des taches affichait 1600Mhz.
Pour CPU-Z, tu as vu l’info dans quel onglet ?
Pour le gestionnaire des tâches, il arrive que l’info donnée ne soit pas la bonne.
Sur ma config, le gestionnaire des tâches indique 800 MHz, alors que la Ram est réglée à 510 MHz (1020 DDR).
Je suis pas sure mais faut vérifier je crois que l’AMD FX 6100 (j’en ai un aussi) ne dépasse pas 1333Mhz alors laisse en auto si manuellement c’est pas stable…
