Forum Clubic
Problème Fréquence memoires DDR3
Bonjour a toutes et a tous,
J’ai pu constater que ma mémoire qui devrait avoir une fréquence de 1333 MHz tourne selon MaConfig.com a 667 Mhz…
CORSAIR XMS3 2 X 2 GO DDR3 PC10600 CAS 9
Caractéristiques détaillées :
Type DDR3
Capacité totale 4096 Mo
Fréquence PC10600 (1333 MHz)
Nombre de barrettes 2
Capacité par barrette 2048 Mo
Timings 9-9-9-24
Voltages de certification 1,50 V
D’après MaConfig.Com :
Mémoire physique totale: 8192 Mo, Type: DDR3, @668.3MHz, 9.0-9-9-24-2T
DDR3 Corsair CM3X2G1333C9 2048 Mo PC3-10700H (667 Mhz)
Configuration :
THERMALTAKE ELEMENT S
COOLER MASTER SILENT PRO M - 600W
MSI 870U-G55
AMD PHENOM™ II X4 955 BLACK EDITION (3,4 GHz)
CORSAIR XMS3 2 X 2 GO DDR3 PC10600 CAS 9 X2 = 8GO
SAPPHIRE RADEON™ HD 5770 1GO, DIRECTX® 11, ATI EYEFINITY
WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK SATA REVISION 3.0 - 640 GO - 64 MO X2
CORSAIR CWC-H50
RASURBO BASIC SILENT 120 X2
NZXT SENTRY 2 TOUCH SCREEN
MICROSOFT WINDOWS 7 EDITION INTÉGRALE 64 Bit
Merci d’avance a ceux qui prendrons le temps de me répondre.
667*2=1334.
6672=1334. je suis C**^^
J’ai depuis 10 jours des problèmes de freeze apres 5-10 min de jeux (Black ops et TDU2) avec un son strident et continue et les paramétrés du bios qui se remettent a zéro…
J’ai nettoyé mon ordinateur donc ce n’est pas un problème de températures.
Memtest86 effectué aucune erreur.
Étrange ??
Edité le 27/02/2011 à 10:39
Il vient d’où le son strident ? Qu’est ce qu’il y a marqué sur le blue screen ? PC o/c et instable ?
Le son strident viens des enceintes
Memory_Management
Juste le proco est oc a 3,4
PS : j’ai testé avec les ventilateurs a fond (CPU et GPU) mon pc freezz toujours…
Edité le 27/02/2011 à 10:48
Il freeze à quel moment ?
Je demande ça du fait qu’un collègue a le même souci avec son PC (freeze direct quand il va sur Deezer par exemple)
La config en question est presque similaire à la tienne.
Il freeze que quand je joue a n’importe quel moment de la partis …
Nouveaux screen bleu en jouant : Stop: 0x00000019 = BAD_POOL_HEADER
Edité le 27/02/2011 à 12:45
Bonne nouvelle j’ai resolu mon problème en changent de clavier :pt1cable: plus aucun beug en jouent
Edité le 27/02/2011 à 15:07
