Bonjour je possède :
ASUS Striker II Formula
Processeur Core 2 Quad Q9300 (2.50 GHz)
Crucial DDR2 SDRAM PC2-8500 4 x 1 Go ( 1066mhz)
mais la ram ne fonctionne qu’a 960Mhz :s :s ( le bios a eté mis a jour )
merci d’avance
Edité le 27/04/2008 à 15:35
Il est tout a fais probable que ta Ram soit synchronisé avec la fréquence de bus de ton pross
Regarde dans le bios si tu peux désynchroniser la mémoire du pross et donc réglé manuellement la fréquence de fonctionnement de ta Ram
Sinon tu va devoir overclocker le bus système et donc ton pross pour atteindre la fréquence de fonctionnement normal de ta Ram
tu pourrez mieux expliquer stp ???
tu peux nous donner les réglages de ton o/c dans le bios …stp :
fsb ; coeff. multi. , ratio ram …Vcore …etc…
Edité le 27/04/2008 à 18:08
Delié c’est dans le bios : tu bloque ta ram a sa frequence d’origine quand tu augmente ton fsb la ram ne monte pas =desynchronisé bloqué.
