Voila j’ai un soucis, j’ai de la memoire DDR3 2200 PC3 17600 de chez Gskill : ref F3-17600CL9D-4GBXLD, je l’ai installée sur ma carte mere une gigabyte GA-P55A-UD4 car mes anciennes barettes etaient defect.
Plusieurs points : mes premiere barettes etaient reconnue en 1333 mhz, mais en activant profil1 dans le BIOS je passais bien à 2200 mhz.
avec les nouvelles barettes, le PC plante et m’indique : « The system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltage… » et donc soit je passe mes barettes à 1333 mhz et cela fonctionne soit à 2200 mhz le systeme plante en boucle…
Vous comprendrez que rester à 1333 mhz au lieu de 2200 c’est embetant
J’espere que le resumé est clair, qui saurait ce qu’il se passe ? pourquoi deja mes barettes sont reconnues d’orgine à 1333 mhz et pas 2200 mhz. Et pourquoi lorsque je veux les passer à 2200 mhz cela plante ?
Je ne maitrise pas toutes les nuances, mais il me semble, je l’ai mis à 1.6 comme c’est ecrit sur les barettes alors qu’il etait à 1.5 ds la carte mere, en auto mais meme resultat ça plante
Pour passer de 1333 à 2200 j’ai appliqué le profil1 proposé par gigabyte dans Extreme memory profile XMP → plantage direct au demarrage.
Dram voltage auto 1.5 ou manuel 1.6 → plantage qd meme
je vois pas trop, il y a peut etre autre chose a changer…
j’ai fait un test, par exemple si je n’active pas le profile, mais que je regle : System Memory Multiplier (SPD) manuellement à la place de [Auto] mais le maxi c’est x12 et donc j’arrive à une frequence de 1600 mhz, la j’arrive dans windows et ça ne plante pas, mais ce n’est toujours pas la frequence 2200 mhz.
Il y a peut etre la solution d’activer le profil pour arriver a 2200 mhz + faire tous les reglages en manuel, mais pour moi pas mal de denominations sont incomprehensibles.
Je sais pas si t’as la patience de m’expliquer d’ou ça pourrait venir ou m’aiguiller sur un type de config
merci à bientot,
en plus ce que je comprends encore moins, c'est que xmp est la logiquement pour gerer tout ça sans toucher et sans stress et bam ça marche pas :-)
oui oui de mon coté je fais des tests bien entendu, si qq un à quand meme une idée pour me mettre sur la voie et gagner du temps je suis preneur car la je teste chaque chose un par un et je redemarre a chaque fois etc… c long
